标题: ThinkPad S3-S431 加电无显 反复重启 [打印本页]
作者: 落叶泛舟    时间: 2016-2-16 12:49
客户送修台 THINKPAD S3-S431   按开关 电流 只有0.27左右 然后就反复重启
拆机看了 没有进水 腐蚀的  先刷了bios  可惜故障依旧 只能 老老实实 测量电压修机器了
测量 发现 CPU 电压没有  手上没图  就先从最基本的  CPU 供电的 MOS 管的 上管测量开始 这个很简单  主供电 必须要20V
刚测是有的 当测到第二个 上管的时候又没有了  感觉很奇怪  就反复测 终于发现问题了
罪魁祸首!
完工~ 吃饭!
作者: 马啊    时间: 2016-2-16 13:26
这种大电感裂了外观看不出来的 一般也不怀疑它坏
作者: liydcc    时间: 2016-2-16 13:30
  是的,很难看出来的,我怎么碰不到这种问题
作者: zhx9544    时间: 2016-2-16 13:47
       处理好进水位置,还有问题的话,感觉一般还是进水地方的问题。。这电感是腐蚀了麽
作者: htbcn11    时间: 2016-2-16 13:59
这种机器挺好的,修完基本不会返修,楼主很细心,赞一个。
作者: cws625    时间: 2016-2-16 14:02
从这个帖子上看   我发现细心很重要
作者: xuxiaogang    时间: 2016-2-16 14:03
电感整列了啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-16 22:58
大电感都裂了    醉了
作者: 维修死忠    时间: 2016-2-16 23:36
正常情况下这个电感是滤波作用,它不是开关管储能转换电压用,应该不会热成这样吧?为什么呢?
作者: fengyun6966    时间: 2016-2-17 09:33
这种电感怎么还会列呢。拿到是电流过大给烧列了吗。
作者: Biostar    时间: 2016-2-17 09:39
楼主很细心。。赞一个!!
作者: xkrsxh1    时间: 2016-2-17 12:27
牛逼,这么大的电感,都成这样了啊,少见啊
作者: ct4251809    时间: 2016-2-17 13:59
不仔细看还以为是钽电容呢
作者: 小白不懂    时间: 2016-2-17 23:08
楼主的电源不错,可惜是3A的的
作者: 落叶泛舟    时间: 2016-2-19 17:55
小白不懂 发表于 2016-2-17 23:08
楼主的电源不错,可惜是3A的的
单独一个是3A  2个加起来可以6A
作者: qw1824290389    时间: 2016-2-19 18:03
牛逼啊  不错不错
作者: wzm99    时间: 2016-2-23 09:23
修机器真的要细心……
作者: 睿派    时间: 2016-2-23 09:27
还是要找到问题点,才能量到问题的。
作者: 小白cpu    时间: 2016-2-23 09:43
哇  这么大的一颗电感 都被烧成这样了 !
作者: 电脑维修专家82    时间: 2016-2-23 09:45
他是怎么引起的 那么大的还能碎
作者: xs155    时间: 2016-2-23 09:47
捡到了啊
作者: 横远269    时间: 2016-2-23 10:08
这样的电感坏的很少
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2016-2-23 10:09
楼主观察的仔细啊
作者: evkgqo2    时间: 2016-2-23 10:13
应该是那地方进水了吧
作者: b123    时间: 2016-2-23 11:01
所谓的神技就是细心,表面上看不出来的。
作者: b123    时间: 2016-2-23 11:02
所谓的神技就是细心,表面上看不出来的。
作者: 鲜均    时间: 2016-2-23 11:28
这种应该是有糊味的吧
作者: gjgfire    时间: 2016-2-23 13:52
嗯  这 学写了 ,,,
