标题: 笔记本屏维修之三 [打印本页]
作者: 笔记本维/配    时间: 2016-2-16 12:45
标题: 笔记本屏维修之三
一台ASUS X450C 开机大小写能控制,外接也有显示,就是内屏没显示。
这样的情况首先排除对象当然是屏了。一个字 拆…………
ASUS的屏还贴了ASUS的标不多见。
重新插了下屏线,还是毛宁的涛声以旧
关机后用一个测试屏上去,一切正常,看来问题就出在屏上。
拆屏电路板绝元纸……。
测两个保险,发现LED_VIN的保险开路了。
保险的另一头测得电阻才220欧,怪不的保险会坏
现测另一个关键节点-升压二极管
升压二极管的另一头只有11欧
很明显,就是升压电容坏了,把两个升压电容拆了
看无穷大了
再把那个保险换了,
这三料就从这里拆
这两个就换下来的坏件
哈哈好了。只可惜出一个条线
后来,客户说那条线原来就有的。
那当然我对我的操作过程有信心。
作者: 杨天亦    时间: 2016-2-16 12:53
嘻嘻,,,改了,,,,太急了,,给你加分补偿。。
作者: 马啊    时间: 2016-2-16 13:19
贴没发完啊 是然后把屏修好了么
作者: 笔记本维/配    时间: 2016-2-16 13:24
杨天亦 发表于 2016-2-16 12:53
好水啊,,,斑竹不处理下?学员待遇?
看来你对我有意见阿。
马啊 发表于 2016-2-16 13:19
贴没发完啊 是然后把屏修好了么
急什么,不是在编织中吗?
作者: zhx9544    时间: 2016-2-16 13:54
          见到屏幕坏的多,真的很少自己去修,都是直接换得,看来以后得去修修。。
作者: 杨天亦    时间: 2016-2-16 14:31
笔记本维/配 发表于 2016-2-16 13:24
看来你对我有意见阿。
不好意思,,是你没编辑完就发出来,,,
作者: 笔记本维/配    时间: 2016-2-16 14:32
jiangshijuan 发表于 2016-2-16 14:05
那条线好去吗
那条竖线,要有绑定机器才能搞,我们没那设备是搞不了的。叫客户将就着用吧。
作者: lyhswnu    时间: 2016-2-16 15:12
一般都是给客户报换屏了 然后再自己维修
作者: a44877858    时间: 2016-2-16 15:25
遇见屏幕坏都是直接换。。感觉修屏很牛逼
作者: 建桥    时间: 2016-2-16 15:29
哈哈楼主纯属骗分啊
作者: 忆北    时间: 2016-2-16 15:30
      修屏啊?我都没修过
lz相当高大上啊    很牛的
作者: 建桥    时间: 2016-2-16 15:30
哈哈楼主纯属骗分啊
作者: 建桥    时间: 2016-2-16 15:31
哈哈楼主纯属骗分啊
作者: 笔记本维/配    时间: 2016-2-16 15:35
建桥 发表于 2016-2-16 15:31
哈哈楼主纯属骗分啊
这都给你看出来了?
作者: 我星依旧    时间: 2016-2-16 15:37
这不就是暗屏吗,    这水的发了这么多图搞了不少积分啊
作者: 迅维网000    时间: 2016-2-16 16:02
有没有修到过白屏
作者: 笔记本维/配    时间: 2016-2-16 18:29
你没有修过像DELL之类,高压坏了,屏3.3v没供电的?
作者: 笔记本维/配    时间: 2016-2-16 18:31
迅维网000 发表于 2016-2-16 16:02
有没有修到过白屏
白屏只要不会慢慢变色的,都是供电引起的,下次遇到了发出来给大家看下。
作者: 心诚电脑    时间: 2016-2-16 18:54
贴没发完啊 是然后把屏修好了么
作者: 笔记本维/配    时间: 2016-2-16 19:01
心诚电脑 发表于 2016-2-16 18:54
贴没发完啊 是然后把屏修好了么
你指那里没有发完阿?刷新一下。
作者: 我星依旧    时间: 2016-2-16 19:06
没有修过
作者: 王知道    时间: 2016-2-16 19:37
好水啊,,,斑竹不处理下?学员待遇?
楼主贴子很好,是不是有人太无聊
作者: tu122700    时间: 2016-2-16 20:44
白屏有的能搞定的。不过修好的不多。我都是大致弄下。能好就用。不行就直接当废料了。
作者: tb35045526    时间: 2016-2-16 21:06
修屏的技术不错哦,好好学习下
作者: 先锋家电维修    时间: 2016-2-16 21:39
我一般不会修屏的,不是不修,是不会修,会换屏
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-16 22:53
好水啊,,,斑竹不处理下?学员待遇?
水从何来   说清楚
作者: 笔记本维/配    时间: 2016-2-16 23:22
句容诚信电脑 发表于 2016-2-16 22:53
水从何来   说清楚
不怪这位大哥,可能是我没有编辑好就发出来引起的误会。因为我怕超时。
同时谢谢热心的班主。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-16 23:35
同时谢谢热心的班主。
哦  这样啊  那没事了  呵呵
作者: fengyun6966    时间: 2016-2-17 11:17
没准这个还试通病呢。 期待同样的故障。。。。。。
作者: 那就忘记    时间: 2016-2-17 11:26
换屏慊得多
作者: hejing    时间: 2016-2-17 11:41
修过这样的屏,当然是换下来后修好再卖的
作者: a53541255    时间: 2016-2-17 11:48
感觉故障比较明显但是屏上的电路没修过-。-!
作者: wycstar316    时间: 2016-2-17 11:51
好吓人的一条线啊,那两个电容什么情况是短路了吗?
作者: MICHAEL1982    时间: 2016-2-18 01:10
換個屏, 賺多一點錢, 不是更好嗎?
作者: 小高同学    时间: 2016-2-20 12:19
厉害  我们都是换
