标题: 海尔t6跑0.6-0,7不亮机,NEC电容惹的祸。 [打印本页]
作者: 沙漠里的水滴    时间: 2016-2-16 12:12
海尔t6跑0.6-0,7不亮机,去内存,上电无变化,没有过内存,初步判断CPU供电问题,拆机一看,有NEC大电容,测量各电压都有,就CPU核心供电没有,在NEC电容上加了个大电解电容,不行,看到论坛上有刷BIOS刷好的,就先刷了BIOS,依旧如故,还是把NEC去了吧,换上6个330的电容,上电正常了,机子亮了。
作者: qiuyongfu    时间: 2016-2-16 12:18
下次遇到可以换来试试
作者: morfeo.z    时间: 2016-2-16 13:32
problema comun por el NECTOKIN
作者: 50903255    时间: 2016-2-16 16:53
  海尔与东芝都是这样的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-16 23:07
NEC也是好东西啊    机子多用点才好咧
作者: 1466828356    时间: 2016-2-16 23:29
不是换4个的 吗  怎么是6个 呢
作者: morfeo.z    时间: 2016-2-17 10:18
esos nec han sido un buen ingreso para nosotros,,,,jajjajja
作者: fengyun6966    时间: 2016-2-17 11:25
群里还有个外国朋友啊。
作者: 曹红霞    时间: 2016-2-17 11:33
这个机子修的很多了,基本上都是这个问题,我现在是一看到大电容,不管是什么问题,先换再说
作者: 楚少    时间: 2016-2-17 11:39
这电容坑客户{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}
作者: shenbo1    时间: 2016-2-18 10:43
这个机器CPU盘边有电容空位
作者: jmdna    时间: 2016-2-20 13:04
见大电容就做
作者: evkgqo2    时间: 2016-2-23 20:23
像这种情况我先做的就是电容了
作者: coal    时间: 2016-2-23 20:35
这机器的通病哦,经常修的呢
作者: zhoushaowu    时间: 2016-3-15 22:56
你的换330的电容有没有图 能看看你是怎么焊的的么
作者: 三点水    时间: 2016-3-26 19:54
我也遇到了一样的问题,谢谢
作者: guixu1741    时间: 2016-3-26 21:04
这种大电容看到就忍不住想要去换,哈哈。
作者: 晏王    时间: 2016-3-26 21:51
这是通病了,有时候亮机了掉电也是这问题,代表机型ACER 4738系列,东芝L600
作者: 三点水    时间: 2016-3-28 11:42
我的开机待机0.01 ,按开关键 0.2 ,换了EC 还是不行有遇到过吗
作者: dahou    时间: 2016-3-28 11:51
T6的还真没遇到过,下次遇到可以试一下,感谢楼主分享
