键盘按键冲突应如何改善
hcrt
2016-2-16 10:05
键盘按键冲突应如何改善
键盘按键冲突应如何改善
键盘是重要的输入设备,与鼠标进行着近乎完美的合作,若是一方出现问题后也相当于砍了一条臂膀,比如键盘的按键冲突,就是用户在使用计算机设备时,摁下键板上的对应功能键或者组合键时,出现的却是系统提示“嘟”的提示音。这因为正在运行的软件都定义了一个键为快捷键,所以当你按下功能键时,系统因无法识别优先运行软件而发出的系统提示音。
检测按键冲突:
玩家在玩游戏的时候无法进行斜跳,这是因为玩家在同时按下几个按键的时候,产生了键盘冲突,某些键位还没有反应过来,在你新购买了键盘与安装相关软件之后,同时按下几个最常用的键然后在松开,若是没有键位冲突,按击是呈现绿色,若是冲突按键则不会变色,如此便能很好的检测按键冲突了。
改善
按键
冲突:
较贵的键盘自然有它贵的优势,一般价位的键盘可以通过设置来适应玩游戏的需要。方法就是通过修改延迟时间和增加键盘的反应速度来达到提高性能的目的,点击“开始”,“运行”,输入“regedit”,进入注册表编辑器。依次找到HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Keyboard,你会发现屏幕的窗口里面有三个选项。 “InitialKeyboardIndicators”是开机后键盘锁的设置,例如键值为“2”是数字键区锁定(num lock)。
(71.31 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2016-2-16 09:56 上传
图一改键盘
按键
冲突
以上内容便是如何改善键盘按键冲突的解决方法了,再者“KeyboardDelay”这一项代表字符重复延迟时间,键值为0~3的整数,时间由短至长。“KeyboardSpeed”这一项代表字符重复速度,键值为0~31的整数,时间由慢到快。 可视界面设置可以到控制面板→硬件和声音→设备和打印机→键盘设置 修改。希望这篇文章可以帮到你们。
FNATIC
2016-2-17 12:15
赞!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
canai1123
2016-2-21 19:55
谢谢楼主
