硬盘录像机远程监控怎么设置
バ幸福De右岸
2016-2-16 09:34
硬盘录像机远程监控怎么设置
一、设备准备:
要想实现远程监控,我们首先需要把硬盘录像机连接到网络中。目前来看,大多数中小型企业、办公室、家庭均使用ADSL,而且最经济的方法就是使用ADSL。所以我们要想实现远程监控,硬盘录像机最基本的需要就是ADSL的宽带网络。在开通ADSL后,我们还需要一台支持DDNS功能的路由器(除非你的ADSL仅供硬盘录像机使用,没有其他需要上网的电脑和设备),据我们使用的情况看,TP-LINK系列的路由器就可以,价格和稳定性比较好,操作方法也比较简单,这里也就以TP-LINK410的路由器为例。这样,所需要做的前期工作就是:
1、ADSL开通并可以正常使用,记住ADSLde上网用户名和密码;
2、安装TP-LINK410路由器(四台电脑以上用户可以选择R810或其他支持DDNS的路由器),连接电脑和硬盘录像机,按照说明书进行路由器设置,将路由器的上网方式设置为“自动连接”,通过电脑检查是否可以正常上网,准备就绪后,进入硬盘录像机的远程监控设置:
二、硬盘录像机的IE远程监控设置:
1、检查硬盘录像机的网络连接是否畅通,运行是否正常:
将网线连接到硬盘录像机,打开电源。按照说明书操作,进入硬盘录像机设置界面,进入“网络设置”:
选择“类型”→“静态IP”: 移动光标键到需要填写或修改的位置,' c) x% p ^; c; d/ c+ C
将静态IP修改为:“192.168.1.110”→确认→将网关修改为“192.168.1.1”→确认→将“子网掩码"修改为“255.255.255.0”→确认
暂时不要修改其他的设置,“确认”退出。
2、检查硬盘录像机是否可以在局域网访问,浏览是否正常:
首先,打开IE浏览界面:
选择进入“工具”
→“internet选项……”
→“安全”
→“自定义级别(C)
将“activeX控件和插件”下面的7个选项全部选择为“启用”→“确认”退出
现在,在IE的地址栏输入“192.168.1.110”→回车
稍等,计算机会提示你下载安装插件,点击“安装”(如果安装有防火墙之类屏蔽软件,请暂时关闭,安装插件完成后再打开);
安装插件结束后,会弹出连接对话框,选择选择默认的用户名和密码,直接点击“OK” 即可看到监控的画面!
注意:如果没有提示安装插件或不能访问,证明网络连连接有问题,请检查; 如果网络连接后,显示的画面出现横纹,请在点击“OK”前,选择“Option”,勾选“Enable Overlay”,再点击“OK”,就可以正常显示监控画面;
3、进入路由器的远程监控设置:
上面,我们可以用电脑上网、已经在局域网看到了监控画面,证明我们的网络连接正常。现在就可以进入路由器的远程监控设置了:
在IE地址栏输入:“192.168.1.1”,进入路由器,点击“转发规则”,按照下图依次填入以下内容,并保存:
(54.07 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2016-2-16 09:34 上传
再点击:“DMZ主机”,将IP地址填写为“192.168.1.110”,勾选后面的“启用”,并保存。
点击“动态DNS”,填入申请好的动态域名、用户名、密码,勾选“启用DDNS”,点击保存后在点击:“登录”。
新人2010
2016-2-16 09:37
很详细,谢谢楼主
バ幸福De右岸
2016-2-16 09:38
感谢支持哦
