一、防潮:
防潮就是防潮湿、防水分。自然环境中含有一定比例的水份,在我国江南的春夏雨季;空气中水汽比北方多有时呈且饱和状态,对照相机十分不利,在此期间,就得采取防潮措施。
数码相机还要防水,如果是下雨天摄影,随时都的注意不要让雨水淋湿相机。
二、防震
防震就是防止数码相机受到剧烈震动。剧烈震动会使数码相机的内部零件移位、松动、脱落,外出拍摄乘车途中要注意不要将相机随便扔在车上,应背在肩上减少震动,确保安全。
三、防尘
相机总的在空气中工作,而空气中多少总有些灰尘,特别是在北方,气候干燥,风沙较多,因此在这些地方拍摄防尘尤为重要。
四、防污
防污就是防止赃物沾污,相机要经常拿在手中使用,镜头很容易被沾污,尤其是指纹,一不小心就印到镜头上,相机上沾有污物后应及时清洗,每次用毕后应给予清洁处理。然后妥善存放。
五、防冷热
不要让相机长时间在太阳下暴晒,应存放在通风干燥处。通常数码相机的使用温度在零摄氏度到四十摄氏度之间,超过或低于这个温度对数码相机的寿命都有影响。
六、防毒
防霉主要是防止镜头、电子元气件霉变。在我国南方各省,气温高,湿度大,如果保管不善,很容易造成相机内部电子元气件和镜头等产生霉变。
七、防漏液
数码相机通常使用四节五号电池,如果长时间不用应取出电池,防止电池内部液体溢出损坏相机零件。
八、防静电
数码相机内部有着复杂电路装置,在使用数码相机时应注意身上所产生的静电。尤其是在冬天,气候干燥,身上的的化纤织物能产生大量的静电,这些静电很容易造成相机内部电子元气件的损坏。
