避免这几种操作,让你的电视、盒子永不卡顿!
バ幸福De右岸
2016-2-16 08:10
1.遥控板一键待机,不关电源
大家都习惯遥控板一按,让盒子和电视处于待机状态。偶尔这样其实也没啥,但次数频繁了,以及几个月都不用都处在待机状态下,对盒子的伤害非常大,因为它仍会消耗电量。
正确的做法是:先关掉电视电源,然后拔掉电视盒子适配器
2.
常把电视盒子放在大功率电器旁边
大功率电器都是一个散热源,同时又是一个电磁发射器,像音响这样的简直就是推土机级别的;盒子放边上既不利于散热,又被影响了WIFI,此时就会出现闪屏或卡顿现象。
使用途中把内存卡或U盘抽走
这个跟手机使用中的“热插拔”一样,很多人木有意识到,在用盒子做本地应用时,随便拔掉使用中的内存卡或优盘,其实伤害很大。
尤其是看内存量答的本地视频时,中途拔掉内存卡会损毁盒子主板,同时引发系统死机,盒子自然会卡了。
正确方法是,退出视频后再拔出内存卡或U盘。
4.
将电视盒子放在油腻潮湿的环境中
这个不需想说,人都很难经起潮湿、油腻环境的折腾,何况小小的电视盒子。在此环境下,但是其主板金属片还是很脆弱的,生锈腐蚀后不仅影响正常使用,使用寿命也会短很多。5.
.频繁插拔电视盒子的接口
频繁的插拔,可能会导致接口的接触不良或损坏,也会导致灰尘的进入,影响盒子的正常运行。6.
再不稳定的电源输出环境使用
再牛逼的插线板,接的电器太多,一样扛不住。
楼主建议不要捡便宜,买一个好的插线板,还有插电视盒子的插线板不要插太多电器。
7
将杂物覆盖在电视盒子上或将电视盒子放在隐蔽的角落里
跟无线
路由
差不多的原理,摆放位置不对,覆盖的东西过多,电视盒子的信号就有影响,同理,放的太远一样会影响信号,卡顿、闪屏也就很容易出现了。8.
.搭配的电视过于老化
电视盒子卡也不一定是电视盒子的问题,电视的影响也不能忽略,电视机老化一样影响画质输出,影响信号接收。使用电视盒子的时候请尽量使用HDMI高清线,这是比较保守稳定的方法。----------------来源于网络搜索
感谢大家支持哦。。
