标题: ASUS x550c 因进水而导致不开机 [打印本页]
作者: lan.xi.    时间: 2016-2-15 22:20
ASUS x550c 因进水而导致不开机,一拆机看是开机排线烧断了,强制开机能上电但不亮,看电源到0.7一会就到0.3左右又到0.69如此反复。接合http://www.chinafix.com/thread-881383-1-1.html看了下,我的第九 个信号pq8108 5vsus_0n748,只有3.3V有点低,同时43-pl80014+vgfx_core 0v(集成显卡无供电)其它都正常,可就是不上电,指示灯只亮电源灯和那个有个圈里面有个数字1的灯亮起的
作者: lan.xi.    时间: 2016-2-15 22:24
只有这几张图片大师们帮忙看看!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-15 22:37
进水机  就多看看进水的地方
作者: chenjianwei738    时间: 2016-2-16 11:13
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: lan.xi.    时间: 2016-2-16 17:25
句容诚信电脑 发表于 2016-2-15 22:37
进水机  就多看看进水的地方
能上电的,CPU供电都有,进水不严重,只是开机排线烧断了。就是没有集成显卡供电,没有图纸就不好搞了
作者: lan.xi.    时间: 2016-2-16 17:26
lan.xi. 发表于 2016-2-15 22:24
只有这几张图片大师们帮忙看看!
这种电流从0.7下到0.3然后又到0.7是不是没过内存?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-16 19:01
集显要跑码过内存才有的
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2016-2-16 19:30
进水要吹干,看桥下进水短线没
作者: 修理部    时间: 2016-2-28 11:47
怎么能强制开机?
作者: 艾肖肖    时间: 2016-2-28 11:50
  仔细查进水处线路啊
作者: mosguan    时间: 2016-3-1 10:45
无图无点,想下手不容易呀,
作者: lan.xi.    时间: 2016-3-6 11:15
谢谢大师的指点,
