neco 发表于 2016-2-15 22:19
联想品牌主板没有usb供电一般是8脚小芯片损坏多。
啄木鸟0558 发表于 2016-2-15 22:23
USB 和PS2全部没有供电。一般不会后置的六个,前置的四个全部8脚小芯片都坏掉。所以直接找开启信号了。
不懂拒绝 发表于 2016-2-15 22:56
这板是不是H55的?
neco 发表于 2016-2-15 22:36
这里也可以临时短接电阻两端判断ec故障
xinzhew 发表于 2016-2-16 00:10
是哪个电阻坏了?编号?
凤城 发表于 2016-2-16 00:54
说实话,其实你这个帖子我开始是没看明白,后面查了图纸才知道是怎么回事,USB与PS2无供电的原因是因为USB ...
qq443186842 发表于 2016-2-16 15:36
学习了 不是还有可能是桥吗
是哪个电阻坏了?编号?
凤城 发表于 2016-2-16 22:13
坏的是R573
这个其实保险跳线电阻。杨师傅2012 发表于 2016-2-16 22:21
个人更喜欢 5V和7 8脚直接0欧电阻 大大节省了维修时间 不然还要查桥的开启信号 IO的开启信号 还要 ...
啄木鸟0558 发表于 2016-2-15 23:33
对的,不过我喜欢挑起来EC脚。
其实不用挑EC引脚测试,EC损坏的话,电阻一端对地阻值会明显偏低。| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
