联想Z470没有VIN
lichangjiao
2016-2-15 17:31
联想Z470没有VIN
联想Z470没有VIN 88731 2角ACIN 没有电压 对地阻值只有50欧左右 是不是偏小 分压电阻,阻值正常也换过芯片
hyc4280501
2016-2-15 17:55
经过电阻串联分压来的 一路路查啊 这个应该好修
lichangjiao
2016-2-15 18:04
哪一种呀兄弟,这个直接AC进来就两个电阻呀
hlongxuan521
2016-2-15 18:19
多半是PR178坏了
申再球
2016-2-15 18:44
一共才几个件,电容坏的可能大。
阿拉释迦
2016-2-15 18:49
19V进来的两个MOS管,是否好坏
宋千峰
2016-2-15 19:06
是呀,,不行自己做个电路也搞定了
dlping1
2016-2-15 20:43
这才几个零件?
句容诚信电脑
2016-2-15 20:51
电阻在线量不准的 最好是拿下来量
lichangjiao
2016-2-16 09:26
句容诚信电脑 发表于 2016-2-15 20:51
电阻在线量不准的 最好是拿下来量
我取下来量了电阻很正常呀
fengyun6966
2016-2-16 09:48
这个应该可以修好的。
会员822562
2016-2-16 09:50
R178一端19V?看下178的 或者把线割断 看下分压正常不 正常那就是芯片那段的问题 不正常就是电阻这边
终级维客
2016-2-16 09:52
没有主供电,应该还处理吧, 楼主修好了吗。一般我是切断后继电路,先看前面出来了吗, 芯片发烫吗
甲壳虫001
2016-2-16 14:48
应该是电阻
ehuangjun138
2016-2-16 14:53
VIN没有先看是不是短路了,不行就跳过隔离试一下
xuxiaogang
2016-2-16 15:02
这个应该挺好修的
戴眼镜的色鬼
2016-2-16 15:06
这个应该很好修的a
忆北
2016-2-16 15:32
lz很牛的说 电路看起来很头疼
忆北
2016-2-16 15:33
我不明白vin是啥意思?
忆北
2016-2-16 15:33
LZ帮忙解释下 我对图纸不太懂
建桥
2016-2-16 15:35
哈哈感谢楼主的分享哈哈
softjun
2016-2-16 16:14
公共点对地值正常不?换过芯片可能是后级问题
lichangjiao
2016-2-17 11:42
已经修好了,板层短路,切到飞线已经OK
y583078522
2016-2-22 13:49
真不行飞线
cqscs0918
2016-2-22 17:59
这个根据电路图 查出来 应该好查呀,不是电阻 就是后级短路啊
wzm99
2016-2-22 18:08
这个应该好修
LFB369825585
2016-2-22 20:58
是不是pc24电容坏了
开始丶狠美丽
2016-2-22 22:04
是公共端无电压吧
1176138935
2016-2-23 10:21
这个是有va电压过来的,修出va ,电压就出来了
xinshiwei
2016-2-23 10:24
什么 问题搞定没
zane6699
2016-2-23 12:44
ddddddddddddd
zhanglinvery
2016-2-23 13:24
保护隔离没过了,这个简单
cddm
2016-2-23 13:42
看pr178两端有没有电呀
1325503305
2016-2-23 13:50
主要是,你感觉你说的太少,,不明确,机器坏,要查好多数据
379378757
2016-2-23 17:06
没有VIN是什么意思? 公共点没有电压吗?
zjjmc4418
2016-2-23 17:40
拆掉充电芯片量一下
头发乱了!
2016-2-23 17:55
这个应该好搞 呀
wqj303
2016-3-21 09:40
这个 说难也不难 易也不易啊 我现在刚接到一样的机子 等报价了 修给你 看看
