不开机故障的检测方法及顺序
zuo1129
2016-2-15 17:12
不开机故障的检测方法及顺序
不开机故障的检测方法及顺序
1、检查CPU 的三大工作条件
供电
时钟
复位
2、取下BIOS 查22脚片选信号是否有跳变
3、试换BIOS,查跟BIOS 相连的线路
4、查ISA,PCI上的数据线,地址线(及AD),中断等控制线(这样可直接反映 南北桥问题)
5、查AGP,PCI,CPU座的对地阻值来判断北桥是否正常
(一)、供电CPU内核电压
(1)无电压
A、场效应管坏,开路或短路
B、滤波电容短路(电解电容)
C、电压IC 无输出
无12V 供电
电压IC 坏
断线
(2)电压低
A、CPU 工作电压相关线路有轻微短路
B、场效应管坏了一个,输出电压也会变低
(3)电压高
C、反馈电路无作用
D、电压IC输出电压低
(二)VID0-4(+5V电压)
电压IC 无输出
和CPU座相连的排阻坏
断线
(三)VTT 1.5V
(1)无电压
供电场效应管坏
VTT1.5V 有对地短路
(2)电压高低
场效应管供电不正常
场效应管坏
(四)时钟
(1)无时钟
CPU座与时钟IC 之间开路
时钟IC 无输出
和输出连接的滤波电容坏(10皮法)
(2)时钟IC无输出
供电是否正常 3.3V 2.8V 2.5V
全部无输出或一半无输出
晶振是否起振 22皮法是否坏
(3)全部无输出
有供电,IC 坏
无供电,查供电相关线路
(4)一半无输出
IC 坏
查不正常的一半供电
(五)复位
(1)无复位1.5V
A、复位电压低:北桥坏
B、有电压无复位
北桥假焊或北桥无复位
与北桥相连的线路断开
(2)北桥无复位(看PCI、AGP、IDE是否正常)
有复位:与北桥间断线
无复位:查复位的产生电路
xinzhew
2016-2-15 17:46
CPU工作条件还少一个PG吧。
杨师傅2012
2016-2-15 20:00
你老人家哪里复制来的古董资料
王知道
2016-2-15 20:39
很久远的东西了
易点小弟
2016-2-15 22:27
变着法的刷分呐这是 。。。。。。。。
胡小敏
2016-2-24 16:28
不错的资料。。。
太现实、
2016-2-24 16:54
学习力
村里青天
2016-3-3 21:50
BIOS怎么弄!我想刷BIOS
red·如此美
2016-3-4 09:48
估计是没有下载分了啊,哈哈
dxygdn
2016-3-4 21:04
谢谢分享,修主板和卖主板哪个利润大,选择哪个,技术是用来赚钱的
dxygdn
2016-3-4 21:06
易点小弟 发表于 2016-2-15 22:27
变着法的刷分呐这是 。。。。。。。。
我看是这样,呵呵呵
