标题: 谁知道这个MOS管是什么型号? [打印本页]
作者: yesli 时间: 2016-2-15 16:44
标题: 谁知道这个MOS管是什么型号?
出自清华同方K5-01,板号是C15B。没有图纸。
图中红圈内的MOS管。注意G极在左边哦!
谢谢大家的回复,可能我没表达清楚。我知道这是只N管,只是G极在左边,管子又小,不好改,再加上我有强迫症,想买只原型号回来装上。管子很小,没标示型号,只有HB字样、
补充内容 (2016-2-16 10:49):
13楼更新放大镜下的管子正面图
作者: Jasonouguoxiang 时间: 2016-2-15 16:58
这样看没有谁看的懂的 你还是看芯片的型号 直接在淘宝问下人就知道了
作者: aozihao 时间: 2016-2-15 17:15
N沟的吧朋友
作者: aozihao 时间: 2016-2-15 17:17
华硕社么型号的 我有这料
作者: aozihao 时间: 2016-2-15 17:18
是不是K43SV阿
或者你百度一下上面料号阿 一般都是N的吧
作者: yesli 时间: 2016-2-15 18:20
知道是N沟道
没料号,只有HB两个字母
作者: 阿拉释迦 时间: 2016-2-15 18:46
找图纸,图纸上肯定有型号。HB应该是代号
作者: yesli 时间: 2016-2-15 20:34
说了没图纸呀
作者: chaihuali88 时间: 2016-2-15 20:51
这样的哪个能猜到???/
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-2-15 20:52
你好歹也给个芯片的正面啊 整个反面 看引脚 谁能看出来 的 站出来 我看看
作者: yesli 时间: 2016-2-16 10:48
作者: xikq 时间: 2016-2-16 11:04
呵呵,还是淘宝上搜搜
作者: dsaewa 时间: 2016-2-16 11:36
炸掉了吗这个
作者: liydcc 时间: 2016-2-16 12:07
改个就行了,别强迫自己了
作者: qq543687306 时间: 2016-2-16 12:13
这样的哪个能猜到???/
作者: duncanspur 时间: 2016-2-17 18:00
ROHM RF4E080BN
标示 HB , 30V 8A N-mosfet
rf4e080bntr-e.pdf
(2.37 MB, 下载次数: 21)
