标题: 安泰信936b加热慢 [打印本页]
作者: zmic777    时间: 2016-2-15 16:25
标题: 安泰信936b加热慢
   买了有4年了,不经常用。今天偶尔有东西要焊,调到最高温度,通电后蛮久的依然很难化锡,蘸了点焊油,轻微的冒烟,不是以前那种迅速冒烟。这个是发热芯的问题吗?
作者: 易点小弟    时间: 2016-2-15 22:08
像是发热芯的事   买几个备用吧
作者: qlufeng    时间: 2016-2-29 00:16
调温度的电位器吧。。。。
作者: 過客    时间: 2016-2-29 20:46
發熱芯或vr
發熱芯或vr
作者: 付吕剑武    时间: 2016-3-1 22:37
这种烙铁,焊现在的无铅,很费劲了,如果焊无铅,还是换高频烙铁吧。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-3-2 11:28
功率不够吗
作者: zmic777    时间: 2016-3-4 16:45
易点小弟 发表于 2016-2-15 22:08
像是发热芯的事   买几个备用吧
   上网买了几个准备换。今天拆开手柄,发热芯是4线的,量一下电阻,红黄两根的电阻是1。1欧,两根热电偶的电阻是10欧,搜了下论坛的936的帖子,这两个值应该都是正常的。温度已经调到最高的480°,还是指示灯没注意看是什么情况
