标题: 有效解决路由器环路现象的方法 [打印本页]
作者: tawei11 时间: 2016-2-15 15:57
标题: 有效解决路由器环路现象的方法
网吧路由器发生环路的原因有很多,当然解决方法也各不相同。
通常,我们在维护路由表信息的时候,如果在拓扑发生改变后,网络收敛缓慢产生了不协调或者矛盾的路由选择条目,就会发生路由环路的问题。
D-V主要的作用是通过向所有接口周期性的广播路由更新来跟踪整个网络的变化,这些广播包括了完整的路由表。但是这样做会给cpu和带宽增加了负担,若会聚更新过慢会产生路由环路,路由环路解决办法如下:
1.抑制计时:一条路由信息无效之后,一段时间内这条路由都处于抑制状态,如果,路由器从一个网段上得知一条路径失效,立即在另一个网段上得知这个路由有效,这个有效的信息往往是不正确的,抑制计时避免了这个问题,当一条链路频繁起停时,抑制计时减少了路由的浮动,增加了网络的稳定性。
2.毒性逆转:当一条路径信息变为无效之后,路由器并不立即将它从路由表中删除,而是用16,即不可达的度量值将它广播出去,这样可以立即清除相邻路由器之间的任何环路。
3.触发更新:当路由表发生变化时,更新报文立即广播给相邻的所有路由器,而不是等待30秒的更新周期,当一个路由器刚启动RIP时,它广播请求报文,收到此广播的相邻路由器立即应答一个更新报文,而不必等到下一个更新周期,网络拓扑的变化会最快地在网络上传播开,减少了路由环路产生的可能性。
4.水平分割:规定由1个接口发送出去的路由信息不能再朝这个接口往回发送.这个办法减少了路由信息的不正确性和负载。
转载请注明出处,文章由塔为路由器论坛编辑整理http://bbs.tawei.com
Powered by Discuz! X3.4 |
