标题: 陈菜鸡维修之开张大吉! [打印本页]
作者: 骑龙虾去潇洒 时间: 2016-2-15 15:02
标题: 陈菜鸡维修之开张大吉!
给各位同行拜年啦!
祝大家新的一年生意兴隆!
早上我在整理桌子生意就来了。
1、一个老阿伯拿个戴尔D630的说不能开机
速度拆机,这个开机键就在键盘上而且键盘坏的多
直接在键盘接口处短接开关脚27脚就可以触发,键盘坏
2、因为年前回去比较早,徒弟在处理一些机器
结果一台G480就被搞挂了
本来是认不到硬盘,徒弟可能测量不准确乱接5V上去
导致5V烧了,声卡也坏了,不出CPU电压
先帮他解决这台吧
VR_ON没有
查VR_ON来源
由这个芯片的PG转换
然而这个供电输出也没有当然没有PG啦
测量发现EN也是没有
问题就在这个芯片上
才输出0.3V远远达不到1.05V的标准
这个也是由5V供电的
先换个(这个芯片用的很少,代换了个51212可用)
换了后就可以开机了
就等声卡芯片(之前认不到硬盘我没也测量直接换了个SLJ8E可以认到了)
3、华硕X451C这个机器客户一定要修好
拿来的时候是进蟑螂了
不是很脏,徒弟也没弄哪里
清洗下没发现有坏件
电流一直0.8左右
华硕BIOS坏的多,先刷个BIOS。依旧
仔细看了下,内存有蟑螂爬过的痕迹
换条内存后OK
4、东芝c600
徒弟已经下手了
充电芯片MAX17435这个芯片坏了
由于这个芯片比较贵。而且手上没货
改了下电路
直接将EC的97脚ACPRES这个信号拉低
再把Q6002短接
就可以正常开机了
只不过电池不能充电
都是简单问题,简单问题简单处理。哈哈!!!
不求红包只求加分!
作者: asfsdf 时间: 2016-2-15 15:48
前排,技术很不错。
作者: dzbio 时间: 2016-2-15 16:00
技术不错的说啊
作者: walkman0904 时间: 2016-2-15 16:30
不能充电也能交差
作者: 杨清艺 时间: 2016-2-15 17:38
终于可以好好睡觉了 谢谢师傅 我思路完全错掉了 差点弄出个巨坑出来
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-2-15 21:05
你徒弟是不是心情好的时候 就不给你找事儿 心情不好了就给你找点事儿干干 是不是这样
作者: 王知道 时间: 2016-2-15 21:13
师傅就是师傅,不平真棒 不过就 是流水账,领会不到什么
作者: wgopp520 时间: 2016-2-15 21:17
真的很溜,新年开门红啊
作者: 骑龙虾去潇洒 时间: 2016-2-15 22:55
啥都不多说,两行泪啊
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-2-15 23:11
你徒弟 拖出去。。。你懂得
作者: 乐呵呵 时间: 2016-2-16 00:11
还是换芯片,对客户负责,就是对自己复杂啊。加分啦
作者: 啄木鸟0558 时间: 2016-2-16 09:52
楼主,你这是一天的维修机器吗?生意那么好,要发啊。维修思路比较清晰,一看就是老鸟。
作者: zhx9544 时间: 2016-2-16 14:11
开门真是红啊,搞了那么多台。
跑那去了,在山泉没见到你呢。。
作者: lyhswnu 时间: 2016-2-16 15:58
徒弟挖大坑 师傅技术好
作者: 骑龙虾去潇洒 时间: 2016-2-16 16:03
还在三全啊,昨天提早下班了
作者: 绅士\.....超超 时间: 2016-2-16 16:12
徒弟惹祸。师傅搞定。
作者: liwen450685720 时间: 2016-2-16 16:35
楼主技术不错,学习了
作者: 齐齐哈尔 时间: 2016-2-16 16:52
好技术。学习了...
作者: yulinqq 时间: 2016-2-16 16:56
修得不错。。技术很好。。。。。。。
作者: 南昌芯通电脑 时间: 2016-2-16 16:58
徒弟挖大坑 师傅技术好
作者: 一路相随 时间: 2016-2-16 17:02
不能充电也能交差
作者: 古典浪漫 时间: 2016-2-16 17:34
楼主人好,对徒弟好,生意就好
Powered by Discuz! X3.4 |
