标题: VCC_DDR,VTT_DDR,VREF_DDR,SMBDATA,SMBCLK [打印本页]
作者: 许平涛    时间: 2007-6-29 05:44
VCC_DDR,VTT_DDR,VREF_DDR,SMBDATA,SMBCLK   这些专业名词是什么意思!
谢
作者: 张先生    时间: 2007-6-29 07:18
这些东西应该自己慢慢去琢磨,一般也没有介绍的。
VCC,VTT,VREF等和V有关的都是电压,VCC一般就是晶体管供电电压,有时就是供电电压。VTT是线路终结电压。VREF就是参考电压,加上DDR就是通向DDR内存的,直接的DDR上一般就不加DDR了。SMB是系统管理总线,DATA是数据,CLK是时钟,合起来理解就是他的意义了。
看来大学里学的英文学得太死了,要学会拆字,当拆字先生就可以理解很大一部分。
我也是初学者,如果有不对的地方请专家们纠正。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-6-29 09:30 编辑 ]
作者: HardMan    时间: 2007-6-29 09:10
我来说几句
VTT来源于INTEL 制定的AGTL+协议,是线路终端的电压
SMB中的B是Bus
作者: 张先生    时间: 2007-6-29 09:20
心飞也讲过,smb=system management bus 即系统管理总线,关于Vtt也是有人说过的,就是hardman的意思。
年岁一大,记性就差。谢谢hardman更正。
我把上面的也更正过来。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-6-29 09:27 编辑 ]
作者: HardMan    时间: 2007-6-29 11:01
这里是VTT的来源,大家看看.
作者: 豆工    时间: 2007-7-16 15:36
VCC DDR是内存供电电压,VCC-ref是内存参考电压,一般为vcc ddr的一半。。。vcc ref偏低会导致有的内存不能正常识别
作者: 百事可乐    时间: 2007-7-19 21:56
在工作中多读些E文的DATASHEET,SPEC就会慢慢的记住些专业词汇
作者: 百事可乐    时间: 2007-7-19 22:01
VCC_DDR为2倍的VTT_DDR,VTT_DDR等于VREF_DDR;SMBDATA,SMBCLK是主板上一种基于I2C协议的总线。
作者: 芯片级维修    时间: 2007-9-1 19:36
Vcc 来源于集电极电源电压, Collector Voltage, 一般用于双极型晶体管, PNP 管时为负电源电压, 有时也标成 -Vcc, NPN 管时为正电压.
vtt是参考电压(有VTT1.5V、VTT2.5V) VTT是AGTL总线终端电压
Vcc 是对参考地(一般是GND)的正向电压.
Vpp是指交流或脉冲信号的最低值到最高值的电压,也称峰峰值,vpp就是峰峰值电压.
即正(余)弦曲线中最大值和最小值的差,也就是电压的最大值的2倍,如果要求电压有效值,只需将峰峰值除以2倍根号2.
作者: 天马独行    时间: 2007-9-1 22:35
你好,想问一个问题,主板跑维修FF是什么意思?谢谢....
作者: 雷雨    时间: 2007-9-7 18:55
楼上,主板跑维修FF,是用数码测试卡检测主板时所显示的参数,一般开始就跑FF是CPU不工作
作者: 维修技术工    时间: 2007-11-26 18:32
就是电压啊,总线这些,vcc就是与电压有关的,data代表数据 clk代表时钟
作者: 在线高手    时间: 2008-3-9 23:32
原来是这种来的啊..只是知道是电压,其它的就不知道了
作者: 我是坏蛋    时间: 2008-4-15 17:33
19楼,
  FF是CPU不工作
检查CPU的供点  复位 PG 时钟
如果不行 刷BIOS``
