标题: 技嘉主板GA-H61M-DS2奇怪问题 [打印本页]
作者: clonney18    时间: 2016-2-15 12:32
点开关针,风扇转下就停了 ,不重启。 在点 风扇依旧转下就停,这个时候 测量时 内存 桥供电有了  VCCSA供电没有。。如果强制上电的话。SLP-S3 和S4-S5是没有电压的 。后续的内存供电等都没有。。然后这个在这个时候 关机再开机的话  就可以显示了。。不知道大家有没有遇到过这样的故障。
更换了 总线供电芯片 RT8120D 。主板正常亮机
作者: 叶活    时间: 2016-2-15 13:42
查一下esd原件由无损坏
作者: TYYTW    时间: 2016-2-15 16:42
没vccsa电压就修出来嘛
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-2-15 20:03
很简单的维修 就按没电压来修嘛  无非就那个参考电压没出来  或上拉电阻坏
作者: clonney18    时间: 2016-2-15 20:26
拔掉电源  再重新插上  桥的 SLP_S3居然有3.3V.  但是没有去开机
作者: 陈先生206    时间: 2016-2-15 20:28
先看总线供电出来没
作者: 易点小弟    时间: 2016-2-15 22:28
H61系列的   BIOS容易坏  先刷一个看看
作者: 凤城    时间: 2016-2-16 00:02
点开关转下就停不重启再点开关还是风扇转下就停不重启,你强制开机SLP_S3应该会为高才对啊
作者: clonney18    时间: 2016-2-16 08:52
如果我拔掉ATX电源 在插上,不点开关针, IO 脚位上的SLP_S3就有3.3V。
作者: clonney18    时间: 2016-2-16 08:55
按照以往H61主板缺电压的情况 ,主板应该是反复重启。但我这块不是这样的,点一下  风扇转下就停,不重启。反复如此。而且又时会不开机。
作者: 凤城    时间: 2016-2-16 21:01
在没正常关机的情况下,再次插上电一般在没触发开关之前SLP_S3都是为高电平的
clonney18 发表于 2016-2-16 08:55
按照以往H61主板缺电压的情况 ,主板应该是反复重启。但我这块不是这样的,点一下  风扇转下就停,不重启。 ...
不是所有的板子都是这样的,有些板子缺电压是断电的。
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-2-17 03:32
缺供电 缺信号都转转停停
作者: 哥来也888    时间: 2016-2-18 10:36
谢谢!!楼主分享!! 谢谢!!楼主分享!!
作者: fq81640000    时间: 2016-2-18 12:52
学习了,谢谢
作者: fq81640000    时间: 2016-2-18 12:53
学习了,谢谢
作者: clonney18    时间: 2016-2-18 14:43
等芯片来换个试试看
作者: 小刚小    时间: 2016-2-18 21:46
缺电压就会断电啊
作者: 凤城    时间: 2016-2-18 22:46
clonney18 发表于 2016-2-18 14:43
等芯片来换个试试看
修好了麻烦给个反馈
作者: clonney18    时间: 2016-2-19 08:36
凤城 发表于 2016-2-18 22:46
修好了麻烦给个反馈
  嗯    先谢谢了 。。。
作者: 来学艺    时间: 2016-2-19 13:32
现在的H61主板,缺电压都会掉电的
这板修过坏最多的就是芝麻管
作者: clonney18    时间: 2016-2-19 19:56
此主板已修好,跟换了 芯片RT8120D. 当初 是被误导了  ,导致 走了弯路 : 当我强制上电的 时候 ,发现 在IO8728上没有测量到桥的 SLP_3#型号。当时就认为桥那方面的问题。。。。。 所以 就认为是开机条件不满足。。。。。 还是自己修板太少了 ,经验不够。
作者: clonney18    时间: 2016-2-19 19:59
修好了麻烦给个反馈
作者: 匆匆这年    时间: 2016-2-20 08:45
先刷bios。
作者: 凤城    时间: 2016-2-20 16:20
好的,我帮你帖子再编辑下。
作者: 阿正哥    时间: 2016-2-20 16:31
高手。学习了
作者: clonney18    时间: 2016-2-20 18:50
凤城 发表于 2016-2-20 16:20
好的,我帮你帖子再编辑下。
麻烦你了。。。。
作者: 小菜鸟888    时间: 2016-2-20 18:55
作者: 凤城    时间: 2016-2-20 22:35
clonney18 发表于 2016-2-20 18:50
麻烦你了。。。。
这是我们的工作,感谢你配合我们的工作
作者: zhouyafeng    时间: 2016-2-22 10:42
我一般先刷BIOS
作者: manys    时间: 2016-2-22 10:55
属于供电不出来的断电问题吧
作者: 航睿电脑    时间: 2016-2-23 20:22
RT8120D不是桥和内存供电芯片吗
作者: xuwenhua923    时间: 2016-2-23 20:32
作者: erfth    时间: 2016-2-24 13:44
都正常亮机了还有什么奇怪的呢
作者: 13610144268    时间: 2016-2-24 13:50
修出VCCSA电压应该就可以了,这个板好像很多这个电压出问题导致风扇转一下就停
作者: 小呀小学生    时间: 2016-2-24 17:13
楼主能说的详细点吗,
作者: xinzhew    时间: 2016-2-29 11:49
就是缺电压引起的开机掉电?
作者: wo88888888    时间: 2016-3-5 10:45
我现在遇到2块这样的。一块没CPU供电。开机风扇转下然后重启又转。。还有一块。。开机风扇转一下。。没任何短路。。。
作者: 联益小张    时间: 2016-3-9 20:53
楼主,我这片板和你的一样(主板一样故障也一样),请问VCCSA供电在哪里查(它是总线电压吗?)谢谢!!!
作者: 联益小张    时间: 2016-3-9 21:11
楼主,我这片也是换RT8120D好的(谢谢你啊!!!)!唯一的一个RT8120D换上去了,各位大神维友,RT8120D可以用哪些代换啊(以后还会用到的)谢谢啦!!!
作者: 航睿电脑    时间: 2016-3-10 14:15
断电看下有没有和电压
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2016-3-19 11:47
我有个风扇转下停止还会重启的
作者: apple789    时间: 2016-4-8 17:54
刚好有一张一样故障的主板,谢谢分享!
作者: 虎头羊    时间: 2016-4-8 18:03
8210坏电压应该是有点不对的呀。楼主之前是不是没有注意测。
作者: 我想念的你    时间: 2016-4-10 20:51
现在的主板缺少电压就会掉电
作者: 812341184    时间: 2016-4-11 15:46
是不是缺电压啊也会引起掉电
