标题: Y470 切换独显蓝屏死机,代码116,提示nvlddmkm.sys文件错误。 [打印本页]
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2016-2-15 12:22
1、双显机型,切换到独显时即刻蓝屏死机,代码116。错误提示也是指向显卡,分析DUMP也指向显卡。
2、按照正常思路,刷新最新BIOS,更新官网驱动,更新厂商显卡驱动,均无效。
3、BIOS关闭独显,运行集显正常,
4、重新硬件最小化测试,替换内存、CPU测试。发现替换CPU后故障消失,再次安装故障CPU可以复现故障,最终更换CPU正常。
ps:不是所有的y470 蓝屏死机都是cpu坏 这个只是个别案例,希望游客也好,客户也好,看到了不要就去盲目更换cpu 。。。。
作者: 37592179 时间: 2016-2-15 12:28
很好的经验啊,一般人直接干显卡了
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2016-2-15 12:29
一定要仔细判断问题
作者: 旭华 时间: 2016-2-15 12:38
你没有做系统,原来的的显卡驱动你有没有去掉?
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2016-2-15 12:40
我硬盘都换了你说呢
作者: 王彬784428960 时间: 2016-2-15 12:47
双显卡的机器116蓝屏确实不好修,有时候换CPU有意想不到的惊喜
作者: redfish133 时间: 2016-2-15 12:48
还好没动显卡
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2016-2-15 12:53
你的头像这么叼
不到万不得已 我不轻易动的
作者: lichangjiao 时间: 2016-2-15 13:09
CPU换了就好了吗,我上次也遇到 一个
作者: jena7 时间: 2016-2-15 13:16
这个 1.5V管子是最容易坏的
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2016-2-15 13:17
是的 遇到过几次
作者: 744193807 时间: 2016-2-15 13:22
看标题以为是通病,没想到CPU也会造成这种故障
作者: softjun 时间: 2016-2-15 13:25
很好的经验啊,一般人直接干显卡了
作者: 你ヽ莪的唯一 时间: 2016-2-15 13:27
要是我的话直接怀疑显卡坏不是虚焊。楼主太厉害了,不愧是版主啊
作者: 街角的幸福888 时间: 2016-2-15 13:28
新年新的开始,开门红
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2016-2-15 13:53
大家新年好
作者: 黄建520 时间: 2016-2-15 14:05
这个问题第一次遇见 以后做参考
作者: q3611323 时间: 2016-2-15 14:13
遇到过这种情况是CPU坏的 当时也搞了好久差点悲剧
作者: "梦回风吟〃 时间: 2016-2-15 14:13
动显卡 就复杂化了 ` 还是得耐心 替换完
作者: bboroo 时间: 2016-2-15 14:16
CPU是装座子上的还好办,如果CPU是焊死的就麻烦了
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2016-2-15 14:22
恩,是的啊,bga的 就不能轻易去换了
作者: 2206807866 时间: 2016-2-15 14:25
一般都怀疑显卡
! 这个案例不错!
作者: 古典浪漫 时间: 2016-2-15 14:32
楼主这个时间段还这么忙,羡慕
作者: aozihao 时间: 2016-2-15 14:43
这吊机器显卡驱动打不上大多是显存坏的
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2016-2-15 14:51
大年初四都上班了 苦逼
作者: tylovehxh1 时间: 2016-2-15 14:54
这个只能一个个排除了,CPU导致蓝屏的还是第一次见
作者: 天天向商 时间: 2016-2-15 14:55
轻易不要动显卡
作者: 笑苍苍 时间: 2016-2-15 14:58
很好的经验,这个蓝屏一般是显卡驱动,这里没想到是cpu惹的祸。
作者: 古典浪漫 时间: 2016-2-15 15:16
年轻时多干些事,我认为是好事,前提是放假这几天家里的事先打理好了
作者: sgzcrr135 时间: 2016-2-15 15:21
是的 CPU也参与显示工作的
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2016-2-15 15:40
是的,cpu还集成显卡
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2016-2-15 15:41
其实在家里也没什么事情
作者: 南昌芯通电脑 时间: 2016-2-15 16:58
一定要仔细判断问题
作者: ltx7795 时间: 2016-2-15 20:01
我一台y470同样故障,是i7的CPU,没有修好。
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-2-15 20:57
CPU也影响到独显呐 不是影响集显的吗 好奇葩的说
作者: gmajynipl 时间: 2016-2-15 21:08
我一般碰到报116的都是换显卡好的,像楼主所说的CPU坏的还没有碰到过。应该这种故障率比较小吧
作者: ct4251809 时间: 2016-2-16 08:51
好经验先收藏,加分支持发贴。
作者: liwenshuai123 时间: 2016-2-16 09:05
遇见这样的,先把能换的换了
作者: 348221773 时间: 2016-2-16 09:10
这个独显切不出来,还真没见过是CPU坏的,谢谢分享经验。
作者: fengyun6966 时间: 2016-2-16 09:41
你们有没有碰到过换显存后,用的时间短的。一般显存你们试BGA 还试风箱呢。
作者: zhoumw 时间: 2016-2-16 10:16
@@第二项提示文件错误是什么意思?
作者: 终级维客 时间: 2016-2-16 10:22
谢谢楼主, 很好的经验,我遇到过一次,一次开机花屏,二话没说干显卡, 换显卡,故障依旧, 最后换的CPU 好的
作者: ss0413 时间: 2016-2-16 10:52
哎呀,116代码我也遇到过,我盲目的去搞显卡了,最后废掉了
作者: 转壹圈 时间: 2016-2-16 11:19
CPU是不是SR0CH
作者: 绅士\.....超超 时间: 2016-2-16 11:24
一般都是会先搞显卡。。
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2016-2-16 13:18
蓝屏的时候提示的
作者: 啄木鸟0558 时间: 2016-2-16 13:43
Y470机器修到的独显蓝屏,都是左边屏轴坏了,导致烧显卡供电的一个MOS管子。参考楼主的,以后会注意
作者: zhx9544 时间: 2016-2-16 14:00
我还以为是通病那的问题呢(左边屏轴)
作者: xuxiaogang 时间: 2016-2-16 14:03
好像通病来着
作者: htbcn11 时间: 2016-2-16 14:15
感谢楼主分享,这种问题还没遇到过。
作者: CX丶小南 时间: 2016-2-16 15:39
CPU坏的好多呀
作者: 自志强强 时间: 2016-2-16 15:41
我等菜鸟看来还要继续学习啊,经验宝贵!!!
作者: 603746621 时间: 2016-2-16 15:43
高人就是高人啊
作者: 古典浪漫 时间: 2016-2-16 16:10
拜年就要好几天吧,各种聚会也很耗费时间的
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2016-2-16 17:20
我也是菜鸟
作者: 欧阳敏 时间: 2016-2-17 18:31
双显卡 就是好 干掉一个
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2016-2-17 22:22
凡事 都有可能哦
作者: 我是死神 时间: 2016-2-17 22:28
我知道这个机器的 有个转换电压管坏了 会蓝屏
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2016-2-17 22:30
1.5转1.5
作者: 手工作业 时间: 2016-2-17 22:37
CPU 的问题还暂时没遇到过 以前修的都是供电 和屏轴座子影起的
作者: a53541255 时间: 2016-2-17 22:49
感觉LZ好细心样、如果换成我就估计显卡了换了没好再说、,,
作者: 陈继斌 时间: 2016-2-18 07:42
上次遇见一个机子,插8g内存用独显就黑屏集显没问题,用4g内存独显集显都能用,内存 cpu 显卡都换过 bios也刷过 还是没搞定
作者: shenbo1 时间: 2016-2-18 10:46
CPU坏的比较少这个机器。一般都是显卡或者显卡供电坏
作者: 超一电脑 时间: 2016-2-18 10:47
遇到过显卡的
作者: xuxiaogang 时间: 2016-2-18 11:02
蓝屏那个管子爱坏。
作者: chaihuali88 时间: 2016-2-18 11:26
还好没动显卡
作者: 小菜鸟888 时间: 2016-2-18 12:17
仔细判断问题
作者: jgwx 时间: 2016-2-18 12:32
为什么cpu坏引起显卡驱动蓝屏的搞不懂
作者: FZYWFIX 时间: 2016-2-18 12:39
CPU问题?
作者: a8955894110 时间: 2016-2-18 12:48
作者: xwhedyo 时间: 2016-2-18 12:59
好资料 记下了 以后遇到看看
作者: 阿拉释迦 时间: 2016-2-18 13:05
我还以为是显卡挂了,CPU也这样
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2016-2-18 18:11
是的 一切都有可能
作者: 五岳之巅 时间: 2016-2-18 18:14
二代CPU故障多啊
作者: 刘斌123 时间: 2016-2-18 18:27
遇到过Y470蓝屏死机的,,我先换了显卡。又换的U
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2016-2-18 20:34
怎么不先换个u呢
作者: SZHUATAI 时间: 2016-2-18 20:52
先易后难,这是最简单的步骤,
作者: 马立东 时间: 2016-2-18 21:01
我有个y460也是这个情况,是不是也是cpu呢。明天试试
作者: maoyou1216 时间: 2016-2-18 21:33
CPU导致蓝屏,这原理是什么有解释吗?
作者: chinayusanling 时间: 2016-2-18 21:38
这个问题第一次遇见 以后做参考
作者: 玉树凌风 时间: 2016-2-19 06:52
楼主就是厉害,完全按照维修的专业的思维去维修,尔不是以经验去维修,如果是我就加焊显卡试一试了 !
作者: 新人求罩 时间: 2016-2-19 10:15
你是菜鸟中的战斗鸟 = = 我是航母鸟 只能看着你们飞
作者: longzai 时间: 2016-2-19 10:28
我在店里实习的时候也是直接干显卡,没想到还有这种可能,真心受教了!
作者: 余宏亮 时间: 2016-2-19 10:32
这个1.5v的管子比较容易坏
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2016-2-19 10:50
你又装13了
作者: zhuyiab 时间: 2016-2-19 11:44
Y470 蓝屏不是通病吗,
作者: ct4251809 时间: 2016-2-19 11:55
这个经验不错,收藏了,感谢分享!
作者: afxlym 时间: 2016-2-19 12:34
维修有时要变通。我常常一根精,要是给我修会死折腾显卡
作者: zj77540920 时间: 2016-2-19 12:37
原理没有,算个经验,只是这个也给个精华,版主是否有值得商榷的地方呢?
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2016-2-19 13:28
人气到了自动精华而已
作者: 郑州百脑汇 时间: 2016-2-19 13:34
这个机器我也遇到过此故障,也是最后换CPU好的。
作者: 雷晶鹏 时间: 2016-2-19 13:47
一般这种 是显卡才对啊 要不就是1.5VGA 电压有问题
作者: rhkymkfeng 时间: 2016-2-19 16:06
这机器CPU坏的真多。
作者: 一路相随 时间: 2016-2-19 17:04
真没想到,有时候CPU也找不到。修个机器真不容易。
作者: 汤小波的微笑 时间: 2016-2-20 11:30
学习了。谢谢分享
作者: huanglong914 时间: 2016-2-20 11:53
很不错的经验,之前遇到过一台用一会掉电的,换南桥好了。
作者: 小菜鸟888 时间: 2016-2-20 13:20
很好的经验啊,一般人直接干显卡
作者: ゞ..侃.妳. 时间: 2016-2-20 14:12
遇到这种情况 直接换个CPU试试 不就知道 好不好了
作者: yangbaiq 时间: 2016-2-20 19:49
不错,这个故障我见识了,谢谢!
Powered by Discuz! X3.4 |
