标题: IBM T61艰难解除进BIOS密码 [打印本页]
作者: tylovehxh1 时间: 2016-2-15 11:51
型号:IBM T61
故障:开机进BIOS要密码
这是年前的机子,今天开门闲来无事写一下供大家参考。照片是我在料板上拍的,大致相同。机子一开始是进BIOS需要密码,但是可以跳过那一步进入系统,别的维修人员想把密码清除,于是放电。结果导致时间报错,连系统都进不去了。拆机刷BIOS,故障依旧、
换安全芯片U26,涛声依旧!
中午我出去吃饭,吃饭回来别的维修师跟我说机子不亮了!。。。。我无语,接下来是我维修的。通电,电流有小跳变接着马上掉电,不开价之前有待机,按下开关马上待机电压为0V,哼哼。。。就那俩电容的事,
换完触发亮机,还是时间报错进BIOS要密码,直接换掉U43,故障解决!
维修完毕。。。。写的不好勿喷,觉得可以的加个分。
作者: 37592179 时间: 2016-2-15 12:43
谢谢楼主,很好的经验啊
作者: 517424170 时间: 2016-2-15 12:44
U43是神马 LZ可以说下么
作者: redfish133 时间: 2016-2-15 12:47
有料板还是好办事
作者: tylovehxh1 时间: 2016-2-15 13:30
BIOS密码芯片,管理BIOS密码的(进BIOS的密码)
作者: 王彬784428960 时间: 2016-2-15 13:39
最讨厌修IBM的机器,码片什么的太乱了
作者: 蓝射的梦 时间: 2016-2-15 13:39
还有单独的 BIOS密码芯片? 学习了,
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-2-15 21:27
为啥一开始不换密码芯片 而换安全芯片呢 走弯路了吧
作者: xiaojunhml 时间: 2016-3-5 19:40
楼主有这机器点位吗 麻烦传一份
作者: tylovehxh1 时间: 2016-3-6 09:10
T61点位图.pdf
(489.06 KB, 下载次数: 1)
