标题: 华硕 [打印本页]
作者: 田昀正    时间: 2016-2-15 11:37
标题: 华硕
今天才上吧师傅都没来 求大哥们帮忙
  LA-7551P REV:1 .0
       机子来3.5V出问题没待机 修好了 年前修的!年后的今天来测试 卡键盘 找不到网卡
       拆开看 L120一段3.3 一段网卡供电VDD只有0.16  这个问题如何解答啊   求思路
作者: 田昀正    时间: 2016-2-15 11:38
找了VDD从哪来!  就只有这里了 其他的没有了
作者: 田昀正    时间: 2016-2-15 11:49
dds601219981 发表于 2016-2-15 11:48
估计哪个保险或转换电压部分出问题了吧
在哪呢  我量了L120 两端都bu不短路
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-15 21:32
电容短路  或网卡短路
作者: 王知道    时间: 2016-2-15 21:33
接着找别的元件呀
作者: hongzhongcn    时间: 2016-2-15 22:05
电感阻值变大 或网卡芯片坏了
作者: 446964282    时间: 2016-2-15 23:23
这个几乎不可能,除非电感虚焊
作者: 田昀正    时间: 2016-2-16 09:57
句容诚信电脑 发表于 2016-2-15 21:32
电容短路  或网卡短路
电容我量了没断300度欧阻止正常吧! 我吧网卡拆了srout内部电压没有 + lan_vdd有2.4   我发的图片ISolateb应该是网卡的供电。但是+lan_vdd是什么电压
    clk_pcie_lan这个信号是桥发出来的 没电压 是时钟吗  我得换桥吧
作者: 田昀正    时间: 2016-2-16 09:59
446964282 发表于 2016-2-15 23:23
这个几乎不可能,除非电感虚焊
L120主板上是没有的 我没看见装的有!直连后+lan_srout1.05直接没拉低
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-16 10:09
CLK PCIE是时钟
作者: 田昀正    时间: 2016-2-16 10:28
句容诚信电脑 发表于 2016-2-16 10:09
CLK PCIE是时钟
CLK PCIE  这个是桥到网卡的总线吧! 按常理应该是有1.05V 但是没有
  我得换桥?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-16 10:32
  我得换桥?
PCIE总线的时钟    没有话  要看到没到这一步   没到这步换桥也没有
作者: 田昀正    时间: 2016-2-16 11:02
版主哥哥 你说话我看不懂啊 清楚点咯
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-16 11:07
田昀正 发表于 2016-2-16 11:02
版主哥哥 你说话我看不懂啊 清楚点咯
我说 这个总线的时钟没有  要看主板工作到这一步没有  如果没到这一步  换桥也是不会有的  要确定前面的供电都正常
作者: 田昀正    时间: 2016-2-23 09:11
果断放弃本地了 直接无线
