标题: 梅捷SY-A78LM3主板无时钟 无复位故障维修 [打印本页]
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-2-15 08:23
品牌:梅捷
主板型号: SY-A78LM3
故障:能加电,开机无显,主板无时钟 无复位
开始,插上故障检测卡加电,检测卡显示主板无复位。测量各主供电:CPU供电1V正常,内存供电(DDR2)1.8V正常,桥供电1.1V正常,测量Reset开关3.3v 正常,测量灰线PG 5V正常。短接Reset开关有低电平到南桥。
测量PCI打阻值卡上的复位0V不正常,测量PCI打阻值卡33M时钟(正常1.6V)3.3V不正常。
按照时序:供电—时钟—复位
先修时钟,时钟型号是RTM880N-790
实物如图下:
没有图纸,在网上找了很久没有找到主板的图纸,时钟芯片的PDF脚定义也没有找到。先试试看,用显波器测14.3M晶振两脚有波形正常,
测量时钟芯片的主供电3.3V正常,怀疑是时钟芯片坏了,找了很多料板也没有找到这个型号的时钟芯片,于是上网找找能用什么型号芯片
代换RTM880N-790,无意中看到一位同行仁兄发的帖,说的情况和我现在的故障一样的,谢谢这位仁兄发的帖,给了我维修思路和RTM880N-790
芯片的电路图。
RTM880N-790芯片的电路图如下:
芯片的51脚是开启脚,测量51脚只有0.6V不正常,51脚接一个电阻和一个二极管正极,电阻另一边有3.3V,二极管的负极0V,如图下:
二极管负极对地打值没有短路,于是开始跑线路,二极管的负极接到一个三极管的C极,如图下:
第一个三极管由第二个三极管控制,第一个三极管的B极测量是5V,E极接地(NPN型B极比E极高0.7V C极和E极导通)
现在三极管导通接地所以C极是0V,第二个三极管测量B极1.2V,E极接地,C极5V不正常(此时的三极管应该导通,C极为0V),
判断第二个三极管坏了,在料板找了一个三极管换,加电测试,嗯嗯主板有复位了,开始跑码了,
一切正常了。
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2016-2-15 09:44
沙发啊!!没图纸跑线那是累的不要的了
作者: 毛金梁    时间: 2016-2-15 09:57
没图纸真心的难修,。
作者: 好胡雷    时间: 2016-2-15 10:19
诊断卡不错。呵呵
作者: 无财作力    时间: 2016-2-15 10:55
太直观了,喜欢这种贴,对于我等小白来说,哈哈
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-2-15 11:11
谢谢大家支持!
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-2-15 11:15
好胡雷 发表于 2016-2-15 10:19
诊断卡不错。呵呵
谢谢
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-2-15 11:17
你ヽ莪的唯一 发表于 2016-2-15 09:44
沙发啊!!没图纸跑线那是累的不要的了
嗯嗯!是啊!
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-2-15 11:18
毛金梁 发表于 2016-2-15 09:57
没图纸真心的难修,。
仁兄,同感啊!
作者: zflzxxxx    时间: 2016-2-15 11:33
图纸都找不到 难搞啊
作者: chengjung2011    时间: 2016-2-15 11:44
楼主威武,这碰到无复位,还是想修修,有复位的板子,真心不想修啊。
作者: zskenge    时间: 2016-2-15 11:58
有图纸真是好
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-2-15 12:14
就是时钟的开启问题?
作者: jjyy66    时间: 2016-2-15 12:53
lz去年才开始混 bbs  的? 小号来的吧!这技术。。杠杠的!
作者: 此生此人    时间: 2016-2-15 15:25
#在这里快速回复#楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 精心修笨笨    时间: 2016-2-15 16:17
这种主板就爱坏小管子
作者: 凤城    时间: 2016-2-15 16:33
好帖,已加精华
没有复位的板子,只要有图或者参考图还是比较好修的。
作者: 凤城    时间: 2016-2-15 16:34
红红灬仍是你 发表于 2016-2-15 12:14
就是时钟的开启问题?
时钟开启被拉低。
作者: chengjung2011    时间: 2016-2-15 16:58
说得真对,这是大神,跟小白的区别
作者: 乐呵呵    时间: 2016-2-15 17:58
顺便查查时钟被控制是从哪里来
作者: neco    时间: 2016-2-15 20:36
就是时钟的开启问题?
时钟开启被拉低导致没有复位。
作者: 王知道    时间: 2016-2-15 20:44
图文并茂 ,真心不错,有分加上了
作者: llxy766    时间: 2016-2-15 20:58
#在这里快速回复#有图知么
作者: 2228225437    时间: 2016-2-15 21:26
不错不错,学习了。谢谢!
作者: 易点小弟    时间: 2016-2-15 22:25
楼主太有耐心了  没有图的板子  笔记本的还凑合   台板的  真心不想修
作者: 玉树凌风    时间: 2016-2-15 22:43
楼主请教你一下,主板上的三个脚的芯片怎么判断是三级管还是场馆,从上面的标志可以看出来吗?有这方面的资料吗?
作者: 凤城    时间: 2016-2-16 00:10
neco 发表于 2016-2-15 20:36
时钟开启被拉低导致没有复位。
呵呵,准确的说应该是时钟开启没的导致主板无时钟输出所以没有复位
作者: xinzhew    时间: 2016-2-16 00:32
玉树凌风 发表于 2016-2-15 22:43 楼主请教你一下,主板上的三个脚的芯片怎么判断是三级管还是场馆,从上面的标志可以看出来吗?有这方面的资 ...
三极管在主板上一般左下端为基极B我可以测两组读数而场管只有D和S有读数,G和D,G和S都为1。
作者: xinzhew    时间: 2016-2-16 00:41
LZ跑线的功夫太利害了,还想问下没有图纸怎么找到南桥的测试点断定REST键的跳变信号到南桥了?也是跑线路测的吗?
作者: weishanhuan    时间: 2016-2-16 09:12
楼主技术不错,没有图纸的主板比较难修,跑线也累人,加分支持一下
作者: neco    时间: 2016-2-16 12:49
乐呵呵 发表于 2016-2-15 17:58
顺便查查时钟被控制是从哪里来
这里时钟芯片应该是总线供电开启工作的,根据AMD双桥芯片组系列主板上电时序类型来推测。
作者: neco    时间: 2016-2-16 12:54
这个可以根据自己维修经验来进行推测,三极管一般工作在信号高低电平状态控制电路,而MOS管一般工作在供电电压输出 PWM开关电源管理芯片控制电路。
作者: neco    时间: 2016-2-16 12:55
三极管BE,BC级之间阻值同时测量都为无穷大。
作者: neco    时间: 2016-2-16 13:00
xinzhew 发表于 2016-2-16 00:41
LZ跑线的功夫太利害了,还想问下没有图纸怎么找到南桥的测试点断定REST键的跳变信号到南桥了?也是跑线路测 ...
不用跑线路测试,直接测量RESET复位键工作电压跳变就行。
作者: neco    时间: 2016-2-16 13:10
这里也可以直接拆掉第一个三极管解决故障,其这里二极管推测是起到开关单向导通和信号电压钳位作用,负极正常工作电压为3.3V。
作者: znza2012    时间: 2016-2-16 18:56
有图纸修机还是好。。。ASUS碰见唠嗑痛
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-2-17 01:54
就是时钟的开启问题?
嗯嗯!就是时钟没有开启,开启电压元件有损坏,拉低了开启时钟芯片信号。
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-2-17 03:43
梅捷CPU旁边的小管特别容易坏
作者: 朋友加油    时间: 2016-2-17 08:20
厉害厉害,,台板还不会修哦学习一下
作者: twh0421    时间: 2016-2-17 09:34
楼主写的很好,一看就直接明了,谢谢。
作者: 514906332    时间: 2016-2-17 10:00
原来是开启出了问题,如果有时钟就不好搞了。
作者: 军用菜刀    时间: 2016-2-17 11:20
假的不错,思路不清,但修好了。
管1的B极1.2V,C5V,管2的B极是5V,说明管1坏。换管1.
作者: wycstar316    时间: 2016-2-17 11:31
台式机修成这样,也真的是够 可以的了
作者: yang494472409    时间: 2016-2-17 11:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: leizhili1234    时间: 2016-2-17 11:43
楼主技术不错
作者: fangtao    时间: 2016-2-17 12:42
没图纸真心的难修
作者: neco    时间: 2016-2-17 13:06
军用菜刀 发表于 2016-2-17 11:20
假的不错,思路不清,但修好了。
是的,这里也可以强制短接第二个三极管CE级来判断第一个三极管工作情况。
作者: 暴雪电脑    时间: 2016-2-17 13:27
台板修得真细致,好
作者: 旅途漫漫    时间: 2016-2-17 13:55
时钟引起无复位
作者: gu5869835    时间: 2016-2-17 19:46
非常喜欢楼主的帖子,标记的很清楚
作者: 慢慢炖    时间: 2016-2-17 20:38
供电时钟复位都有,就是不跑码的板子,是真心不想动啊!!!
作者: 赵厉害    时间: 2016-2-17 23:11
思路很清晰,分析的很准确,谢谢
作者: jdwxt    时间: 2016-2-17 23:35
小三极管坏了,查起来费劲,赞一个。
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-2-18 00:35
这个时钟芯片好像也只有部分功能  和主要还是桥发出时钟
作者: yhmgzy    时间: 2016-2-18 08:27
我也有块这个板 学习了
作者: 余承霖    时间: 2016-2-18 09:47
这种不一般都不好修,学习了
作者: 郑州百脑汇    时间: 2016-2-18 17:29
修台式机主板报价多少
作者: chinayusanling    时间: 2016-2-18 21:39
作者: 小刚小    时间: 2016-2-18 21:43
时钟开启被拉低了?
作者: zhuyiab    时间: 2016-2-19 21:20
记得基地课本上有写 时钟芯片旁有几个三极管,就可大概知道是高电平开启还是低电平
作者: 381241369    时间: 2016-2-21 09:19
楼主这里写的第一个三极管肯定不是三极管,是MOS管,场管.,
作者: 昨夜起风    时间: 2016-2-21 12:31
梅捷的主板,很难维修,不好修
作者: windlovetao    时间: 2016-2-22 09:34
主板修的好少的,没多少钱啦
作者: xw小郭    时间: 2016-2-22 09:58
供电都有的主板,真不好整
作者: 冬天的小草    时间: 2016-2-22 16:21
跑电路的,多是修机高手,不容易啊
作者: 本人經不起誘惑    时间: 2016-2-22 16:58
学习了。。。。。。。。。。。厉害
作者: wo遗忘    时间: 2016-2-22 22:26
可以,思路还是比较好,能找出问题
作者: e.鲸    时间: 2016-2-27 13:13
我对这种就是换了,再说。不行再慢慢找图纸了
作者: support    时间: 2016-2-27 17:09
楼主的帖子比较直接!喜欢  学习了
作者: 15958273791    时间: 2016-2-28 15:37
楼主很细心,技术好。
