标题: 三星S4手机充电慢的维修案例 [打印本页]
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2016-2-14 22:56
标题: 三星S4手机充电慢的维修案例
维修过程
1、使用充电测试仪测试,发现2A的充电器,充电电源仅在0.4A左右,明显会出现充电慢,充电不满的情况。
2、首先询问用户是否有数据,确认数据的情况下,为用户恢复出厂测试。用户称自己也做出恢复出厂,恢复出厂后进行测试仍然无效。
3、关机,拆下电池释放电荷,在关机状态下进行充电,发现电流变的正常。
4、怀疑仍然为手机固件问题,重新下载线刷固件包,进入三星手机的刷机模式,为用户进行线刷测试。
5、刷机完成后,开机进入系统后,进行充电测试,电流一切正常。测试充电时间,充满后进行待机和使用测试一切正常,故障排除。
作者: zx110872 时间: 2016-2-23 12:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qsmy100 时间: 2016-2-26 19:51
好的 多谢楼主了 又长个知识
作者: 正一通讯 时间: 2016-2-29 10:01
学习了,好像软件导致 这种故障比较少见
作者: 季月宝贝季月 时间: 2016-2-29 15:12
多谢楼主了 又长个知识!!
作者: ①點記憶 时间: 2016-2-29 15:17
固件还会导致充电慢 这手机故障还真是杂乱!
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2016-2-29 20:42
是啊 无奇不有的
作者: 神州笔记本 时间: 2016-3-4 17:35
这个 如果不懂的话 还以为是 硬件的问题呢
作者: 沉默沉默 时间: 2016-3-10 21:25
多谢楼主啦
作者: tianyayuanhu 时间: 2016-3-13 21:03
我之前遇到的尾插坏的多一些
作者: 15071354008123 时间: 2016-3-15 11:33
不错 感谢分享
作者: 15071354008123 时间: 2016-3-15 11:35
线刷解决充电问题 又学到经验了
作者: 越走越好 时间: 2016-4-1 08:31
你们换一个尾插多少钱
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2016-4-1 08:33
50啊怎么 了
作者: dzrh3721 时间: 2016-4-14 13:33
换电充电器也会好的
作者: mm6677 时间: 2016-4-15 18:24
学了一招软件解决充电问题
作者: 609478340 时间: 2016-4-16 15:06
三星手机好容易出现充电问题的
作者: akshenhua 时间: 2016-4-18 19:03
还别说 我的手机就是这个问题 系统升级后出现的问题 后来换个大安数的充电器才OK
作者: 唐青柯 时间: 2016-4-20 12:07
很好的案例,谢谢分享
作者: gerh 时间: 2016-4-21 09:26
楼主 我有一个三星手机,有的时候充电时冲的慢,有的时候充电正常。你说是不是得刷一下手机?
作者: whxxkj 时间: 2017-5-13 08:03
大部分都是尾插吧
作者: 冷云峰 时间: 2017-5-13 11:35
修东西多了就有经验,感觉三星这个牌子 的固件问题多多,从笔记本到显示器再到手机,以后一定要多多关注三星的固件问题,什么稀奇古怪的问题先刷机再说,
作者: zyqqhaige 时间: 2017-5-13 16:49
我朋友有一个荣耀6也是 这样。刷机就好了
Powered by Discuz! X3.4 |
