句容诚信电脑 发表于 2016-2-14 22:16
去掉电阻会出CPU供电 换个CPU看看 查下SVID的对地值 和波形
玉树凌风 发表于 2016-2-15 06:53
BIOS已经刷过了。我SVID上拉电压也是正常的,对地阻值也是正常的!
句容诚信电脑 发表于 2016-2-15 08:04
SVID光看电压是不行的 要看波形才靠谱
玉树凌风 发表于 2016-2-15 13:55
procpwrgd信号没有,测试SVID应该没有用吧!
redfish133 发表于 2016-2-15 16:38
南桥所有供电都要一个个查,我修个华硕本就这样,换了南桥还是不好,结果发现有个1.5v供电没送到南桥,走弯 ...
