标题: 昭阳E4430 开机在LOGO画面死机一例 [打印本页]
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2016-2-14 21:09
维修过程
1、与用户进行沟通发现,是用户在安装系统时,调节CMOS里SATA Controller Mode Option选项为Compatibility时,后才出现的故障
处理思路:根据用户描述,故障应该是与BIOS设置有关系,所以只要把BIOS设置正确,应该就可以排除故障。
1、CMOS电池放电测试无效
2.刷bios解决
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2016-2-23 10:05
发现bios 真是神奇 奇怪的问题好多bios问题
作者: 陈继斌 时间: 2016-4-15 17:22
版主在哪里下载的?我的也是卡logo下了个开机都不显了
作者: hongpeng163 时间: 2016-8-10 14:21
有这个机器的好用的BIOS么,开机正常的
Powered by Discuz! X3.4 |
