标题: 耕升FX5200 64M显卡点不亮。先拍几张图片看下。 [打印本页]
作者: 无敌野人王    时间: 2009-2-19 10:21
显卡型号 耕升FX5200 64M  的,点不亮,要从哪里开始检查?
作者: 赵福    时间: 2009-2-19 14:50
先补一下GPU  试试... 不行在补显存 应该可以解决吧 ..一般的5200都是虚焊!!
作者: 无敌野人王    时间: 2009-2-19 18:00
2# 赵福
主要我是新手,不知道从哪里开始查问题,显卡是点不亮的。
作者: 显卡修好了    时间: 2009-2-19 22:00
检测一下显卡gpu、显存的供电电压和对地阻值。如果电压正常gpu对地短,那么该卡的寿命已到大限,可以归西了
作者: 无敌野人王    时间: 2009-2-20 11:28
4# 显卡修好了
这个要怎么接,接显卡哪里?
作者: 陈静杨    时间: 2009-2-22 21:40
先测试GPU和显存供电,1.5V和2.6V,再考虑BIOS GPU
作者: 不错啊    时间: 2009-2-24 10:13
我的也点不亮是 mx440的
作者: 宏扬    时间: 2009-2-24 13:58
测下那个大电感的电压是多少!
作者: 小小巫    时间: 2009-2-25 16:07
补焊GPU我想可以了
作者: 电脑坏了三    时间: 2009-3-26 09:51
FX5200 64M显卡显卡点图
作者: 多多    时间: 2009-3-26 09:55
看这两个图
作者: 无敌野人王    时间: 2009-3-31 15:58
11# 新诚达
我应该接哪2点,才能测出电压??
作者: 多多    时间: 2009-4-1 10:39
我传的第一个图测线圈电压1.5v---1.8v
第二个图测“大头”D极2.7V左右
作者: 宏远电脑科技    时间: 2009-4-2 13:15
作者: 无敌野人王    时间: 2009-4-2 18:06
13# 新诚达
是线圈的2脚吗?我通电测了没反应。
那个大头是电容吗?我测试了有反应。2.0V这样。
作者: 陈大刚    时间: 2009-4-3 11:21
我摸了摸晶振修好了一个4000
作者: 王坚    时间: 2009-4-3 14:22
LZ,找一個BIOS刷刷看吧。
作者: 无敌野人王    时间: 2009-4-16 17:50
17# 王坚
好像刷不了,BIOS
