iPhone 5S 换屏后闪屏维修案例
我的泪为谁飞
2016-2-14 20:56
iPhone 5S 换屏后闪屏维修案例
故障现象
客户送修iphone 5s 屏碎,换屏后出现闪屏。具体现象为四周闪。
维修过程
换回碎屏,故障依旧。送修前机器显示正常。判断为拆装导致。重新拆装一遍故障依旧。搜索网络得一方案:关机后充电3-4小时。导致机器闪屏的原因为未关机就直接拔除电池进行维修。照方案操作后机器正常。
案例总结
iphone手机维修一定要关机再移除电池。千万不能图省事直接拔除电池.
正一通讯
2016-2-28 18:04
其实也不用关机充电,直接交给客人,说就这样用着,第二天大多都会恢复正常
zhoumw
2016-2-28 19:40
长维修技术和知识了。
张筱懿
2016-2-28 20:45
上次遇到一个,放半小时OK了
季月宝贝季月
2016-2-29 12:34
iphone手机维修一定要关机再移除电池。千万不能图省事直接拔除电池.。学习了。谢谢
109177
2016-2-29 15:39
长维修技术和知识了。
15108092366
2016-2-29 16:59
开机充电半个多小时也可以解决的
胡大敏
2016-2-29 23:24
好奇特哦这到底是什么原因引起这现象呢?
光头强哥哥
2016-3-1 17:08
新手要按照师傅或老师的方法或指导一步步来就行了。有些想当然的事不经历是不能深深的体会的。
yuchangtai
2016-3-1 22:33
这种情况,充电一段时间就会消失了
我的泪为谁飞
2016-3-1 23:15
yuchangtai 发表于 2016-3-1 22:33
这种情况,充电一段时间就会消失了
还是 楼主见多识广
iPhone张
2016-3-2 09:01
一般都是过半个小时就正常了
正一通讯
2016-3-2 17:25
同意楼上的说法
luyapan
2016-3-2 21:50
屏幕直接断电的事,常亮屏充充电就好了
