标题: B320不定时开机无显示的维修 [打印本页]
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-2-14 20:37
标题: B320不定时开机无显示的维修
维修过程
1、复现故障,能正常复现故障
2、根据无显示的检测思路,查看键盘灯可以正常切换,确认机器能够自检
3、检查主板背光接口输出电压,发现开关屏电压无5V输出
4、移除前触摸板线无效,把背光板连线移除无效
5、移除其它设备测量均无5V输出
6、更换cpu后正常
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-2-23 10:07
维修还是要细心 不能盲目维修
作者: 魏晨曦    时间: 2016-2-28 11:15
真无语   这样也算是修机子吗???
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-2-28 13:59
魏晨曦 发表于 2016-2-28 11:15
真无语   这样也算是修机子吗???
你牛b 你发帖 这个不算么
作者: weifalin    时间: 2016-3-24 15:46
这种是一种思路,不错,遇到一台一样的故障。也是没有开关5V,换一个CPU试试看
作者: 81924964    时间: 2016-3-28 11:49
简单的流程检测出一台机器,功力很深,
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-3-28 15:55
81924964 发表于 2016-3-28 11:49
简单的流程检测出一台机器,功力很深,
CPU引起的不显示少见
作者: 94660203    时间: 2016-5-15 10:54
我遇到过问题一模一样, 重装CPU就好了
