标题: ThinkPad S230u 0187报错的案例 [打印本页]
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-2-14 20:09
维修过程
确认故障现象为触摸屏无法触摸,其它功能正常,后更换上去触摸屏正常,但出现了新的故障,开机时出现0187、2200、2201报错,更换液晶屏不涉及刷主机号呀,BIOS里设置都是正确的,最小化测试后发现只要接上触摸板模块开机就会出现报错0187。再次更换主机上盖更换后机器使用正常。
作者: H21    时间: 2016-4-23 14:55
没看懂   这是什么意思啊
作者: H21    时间: 2016-4-23 14:56
我也遇到啦这个 报错的情况
作者: chengli52056    时间: 2016-5-9 12:27
这是什么情况
作者: jena7    时间: 2016-9-9 10:03
我遇到了,你这样没解决啊
