正常情况下,如果显卡发热后,相变硅脂垫儿会出现化开的情况,并将其与散热片紧紧的固定在一起,提高导热效率,降低温度,从而达到减少风扇转速的目的,但从实际情况看,相变硅脂垫儿压根没化开。清理掉垫子后,通过仔细观察发现,散热片自带的绝缘麦拉有一定的厚度,且与显卡芯片有接触,可能导致散热片的一部分与显卡芯片无法正常接触。
于是将麦拉取下,固定在显卡芯片上,让芯片表面完全露出,这样就可以实现与散热片铜底完全接触了
然后再次使用厚度为0.12mm的相变硅脂垫儿,原来的显卡温度高,风扇转速高噪音大的情况基本排除
