标题: 谁知道这个稳压二极管的值是稳多少的? [打印本页]
作者: twh0421    时间: 2016-2-14 20:01
方正22显示器背光不亮,绿灯正常,拆开,电源高压一体的,测的高压开关管一个坏,这个是AO4620的,还有一个是一个稳压二极管也击穿了,图纸上是ZD802.不知道是稳多少的?有谁知道这个稳压二极管的值是稳多少的?
作者: firball    时间: 2016-2-15 09:27
直接拿掉应该也能开机的吧
作者: lichn    时间: 2016-2-17 06:14
看你的图纸,里面有2个同样的稳压二极管。
测另一个不就知道了吗。
测稳压值,需呀取下来测,免得烧坏其他元件。
作者: 329187072    时间: 2016-2-17 13:13
AOC代工的。 最好连变压器一起换  否则有可能会继续炸管
作者: twh0421    时间: 2016-2-18 18:19
测另一个不就知道了吗。
测稳压值,需呀取下来测,免得烧坏其 ...
谢谢你,能告诉我取下来怎么测的嘛
作者: twh0421    时间: 2016-2-18 18:42
要换变压器的话,不如买块板子了板子才几块钱
作者: wfhawk    时间: 2016-2-18 18:46
对啊!测测另一个不就行了,再就是看连接的电容!
作者: xp0520    时间: 2016-2-18 19:33
用可调电源, 稳压管串个1K电阻, 万用表测试稳压管两端, 慢慢从0V 调高, 至到万用表读数不再明显升高即为稳压值, 你这个很可能是5.6V的, 测试看看准确点!
作者: 军用菜刀    时间: 2016-2-18 23:10
:正常正向电流 If:150mA ; 最大正向电流 Imax:300mA
:最大重复峰值电压 Umax:100V; 最大连续反向电压 Urrm:75V;
最大正向电压 Uf :1V
作者: twh0421    时间: 2016-2-19 08:51
xp0520 发表于 2016-2-18 19:33
用可调电源, 稳压管串个1K电阻, 万用表测试稳压管两端, 慢慢从0V 调高, 至到万用表读数不再明显升高即为稳 ...
谢谢,这办法不错,我这就去测了。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2016-2-19 09:22
测另一个不就知道了吗。
非常正确的方法,在维修中常用到,楼主参考一下。
作者: 连夜私奔    时间: 2016-2-19 14:44
找个位置差不多的
作者: 逆流的鱼    时间: 2016-2-20 11:09
还测啥子嘛  直接换一个就可以了
作者: 勋哥儿    时间: 2016-2-21 09:43
可以不用它,去掉就行了
作者: 吹风的牛牛    时间: 2016-2-21 10:18
作者: 先锋家电维修    时间: 2016-3-8 10:42
根据多年的测试经验,有一个很好的办法测试各种值的稳压二极管是稳压多V 的
作者: 荆楚龙腾    时间: 2016-3-8 14:26
这种要看看图纸
作者: 荆楚龙腾    时间: 2016-3-8 14:28
楼主出来了吗
作者: 张四丰    时间: 2016-3-8 14:46
这机子我从来没修出来过。 都是改高压板。
我按照厂家的技改, ZD802,ZD803用1N4148。 照样冷机烧Q805/Q806。
作者: dlq11291008    时间: 2016-3-8 16:09
应该都通用
