最小化硬件测试故障依旧,又再次找相同CPU、内存等部件进行测试,故障均相同。判断故障可能出现在主板或电源上。
但电源跟机器这个故障又无直接关系;于是抱着试下的心态更换了了电源进行测试。发现故障解决。
拷机2小时后关机再开机测试故障解决。
判断由机器电源供电不足引起的该故障。
