标题: 技嘉B75主板多故障维修 [打印本页]
作者: 陈先生206    时间: 2016-2-14 16:20
标题: 技嘉B75主板多故障维修
主板:技嘉B75-D3V
故障:到手的时候为不通电
新年开业第一天,首先祝大家新年快乐,心想事成!
进入正题,下午接到的技嘉B75主板,说是不通电让我看看。查5大待机条件,测量IO第116脚,发现RSMRST#不正常为0V,因为有图纸直接飞, ,发现是由这两个管子转出来的,测量Q55不正常,B级0.9V,C级3.3V. !
原本以为这么简单修好啦,没想到风扇转一下停一下,查无CPU_VTT总线供电 ,换了两个三极管电压出来了,风扇还是转一下就停,再查无CPU供电,直接奔芯片开启脚 ,发现由这两个管转换出来,实测Q21不正常,B级0.9V,C级5V,后发现Q21的E级不接地了,难怪不能正常导通 。
祝大家新年快乐,赚钱多多
作者: 啄木鸟0558    时间: 2016-2-14 16:26
技嘉小MOS管子坏的多多,和华硕822排阻故障一样。楼主收多少银子啊
作者: neco    时间: 2016-2-14 16:37
这块板推测就是与所谓的标准INTEL H61系列上电时序相近,Q21本身E级没有接地,可以理解成没有与主板负极测试点建立接地连接。
作者: yblnm    时间: 2016-2-14 16:38
这板子怎么全是坏三极管
作者: ivwsit    时间: 2016-2-14 17:38
还以为是在开机排针附近呢。。。原来是在CPU附近!没点位也找得这么快!经验是无价的啊
作者: 易点小弟    时间: 2016-2-14 19:51
这板子病也真是多    总线供电  CPU供电  都出问题   质量这么差吗
作者: 陈先生206    时间: 2016-2-14 20:09
啄木鸟0558 发表于 2016-2-14 16:26 技嘉小MOS管子坏的多多,和华硕822排阻故障一样。楼主收多少银子啊
才50块钱咯
作者: 陈先生206    时间: 2016-2-14 20:11
neco 发表于 2016-2-14 16:37 这块板推测就是与所谓的标准INTEL H61系列上电时序相近,Q21本身E级没有接地,可以理解成没有与主板负 ...
是的
作者: 陈先生206    时间: 2016-2-14 20:14
yblnm 发表于 2016-2-14 16:38 这板子怎么全是坏三极管
顾客是说放了很久没用了
作者: 陈先生206    时间: 2016-2-14 20:15
ivwsit 发表于 2016-2-14 17:38 还以为是在开机排针附近呢。。。原来是在CPU附近!没点位也找得这么快!经验是无价的啊
这个跑线路很容易找的,嘿嘿
作者: 啄木鸟0558    时间: 2016-2-14 20:19
陈先生206 发表于 2016-2-14 20:09
才50块钱咯
如果是同行还可以。换成客户的,那这价格好低哦。
作者: 陈先生206    时间: 2016-2-14 21:20
啄木鸟0558 发表于 2016-2-14 20:19 如果是同行还可以。换成客户的,那这价格好低哦。
就是个体客户的咯,店子里收的低
作者: 啄木鸟0558    时间: 2016-2-14 23:09
陈先生206 发表于 2016-2-14 21:20
就是个体客户的咯,店子里收的低
哎,这价格。上门客户B75 也得要到80 一百啊, 生意看来真难做啊
作者: likai    时间: 2016-2-15 08:39
恭喜发财呀
作者: 陈先生206    时间: 2016-2-15 08:52
啄木鸟0558 发表于 2016-2-14 23:09 哎,这价格。上门客户B75 也得要到80 一百啊, 生意看来真难做啊
的确现在生意不好做
作者: tianyusk    时间: 2016-2-15 10:17
感谢楼主,学习维修中,新型芯片的板子时序比较重要。
作者: ivwsit    时间: 2016-2-15 10:32
陈先生206 发表于 2016-2-14 20:15
这个跑线路很容易找的,嘿嘿
我没经验。。给我找就头痛了
作者: 叶活    时间: 2016-2-15 13:48
三极管坏的多吗
作者: zengronghk    时间: 2016-2-15 14:09
有图纸就是快,感觉这种转换三极管老容易坏,不知道是为什么
作者: 凤城    时间: 2016-2-16 00:05
实用教学帖,已加精华
作者: 玉树凌风    时间: 2016-2-16 07:02
楼主跑线是熟能生巧,这么多问题都处理好了。厉害!对B75主板时序很熟。有机会多指教!
作者: SimpleMan    时间: 2016-2-16 09:09
作者: weishanhuan    时间: 2016-2-16 09:20
现在的台式主板维修价格都很低,有很多都直接让客户换板了,楼主技术不错,加分支持一下原创
作者: 陈先生206    时间: 2016-2-16 10:55
谢谢支持哈
作者: bboroo    时间: 2016-2-16 11:13
一次坏这么多个三极管,说明技嘉的品控真是一般啊
作者: 1679684    时间: 2016-2-16 11:31
楼主大过年的还在修啊  真是辛苦
作者: jjyy66    时间: 2016-2-16 11:49
这是一篇 教学贴啊!
我对这个上电数序 不是很了解!
作者: qq543687306    时间: 2016-2-16 12:10
作者: liydcc    时间: 2016-2-16 12:13
我今天突然发现好多人,为了不是灌水而乱说胡乱评价,比如:我也觉得XX坏的多
作者: yue19960714    时间: 2016-2-16 13:04
故障很多啊
作者: fangtao    时间: 2016-2-16 13:09
这板子怎么全是坏三极管
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-2-16 15:44
与维修同行们交流一下了,人从为我,我为人人。
作者: gao51888    时间: 2016-2-16 16:46
要是没有图纸怎么查?
作者: znza2012    时间: 2016-2-16 18:57
老修板的就是不同
作者: 小路天    时间: 2016-2-16 22:28
有一块b75md3v 小板刷f12bios有时起动报警,停在开机页面,非的重插电源才行。背份的f10bios没有问题,请高手看看怎么回事?
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-2-17 03:19
有些有开启信号还是没有CPU供电的  非常不好搞
作者: 午夜情怀    时间: 2016-2-17 10:15
最近发现技嘉的故障率高了不少,以前印象中是华硕的板子坏的多,现在技嘉也坏的多了,上次一下遇到三块,不知道什么情况
作者: 坏小子-    时间: 2016-2-17 11:22
B75M-D3V很多问题的
作者: leizhili1234    时间: 2016-2-17 11:44
三极管的问题吗
作者: 非关风雨    时间: 2016-2-17 11:46
这么多问题,内容看着简单,实际操作起来很容易思路混乱
作者: fangtao    时间: 2016-2-17 12:43
没图纸真心的难修
作者: 旅途漫漫    时间: 2016-2-17 13:58
现在的主板银子不高啊
作者: 小飞2H    时间: 2016-2-17 17:01
作者: sgj1060777137    时间: 2016-2-17 17:07
zhe  jizi  shouduosauoqian
作者: hsgg    时间: 2016-2-17 17:18
真不知道怎么用的坏这么多楼主技术不错
作者: 欧阳敏    时间: 2016-2-17 18:32
有图就是   快   看的懂就是好
作者: zhuduoliang    时间: 2016-2-17 20:48
B75的好多是风扇转一下坏的隐然……。
作者: zpz    时间: 2016-2-17 21:28
才50块钱咯
散客才收50,那同行收多少,同行又能挣多少?我是新疆这边的,同行一般能收60-80,散客看情况了,新点的板子随便报个120客户也都修的。我是处于新疆的二线城市,下面的县城、偏远的二、三线城市价格更是胡报。内地的价格真是低的不敢想象。这样电脑店还咋生存啊?额的神呀。价格低,靠走量,那不知有没有量可走啊。
作者: 不懂拒绝    时间: 2016-2-18 00:12
q21的脚笔误了,我给你改过来了
作者: 昨夜起风    时间: 2016-2-18 21:54
有图纸还是好的/
作者: 暴雪电脑    时间: 2016-2-19 13:36
最近台板很多,你也多发财
作者: 龙笑天    时间: 2016-2-19 13:48
收费挺低的,维修不好干啊
作者: 雷晶鹏    时间: 2016-2-19 13:48
哈哈 正好手上有2块这样的  受教了 等会去杀 笔记本维修中
作者: chinayusanling    时间: 2016-2-19 17:28
作者: 343989169    时间: 2016-2-19 18:55
楼主是不是拆小mos管用风枪吹的,不是风枪吹的不可能一下坏那么多小MOS管的
作者: 深圳同创电脑    时间: 2016-2-20 23:21
有图纸,电阻也不太好找
作者: 陈先生206    时间: 2016-2-21 10:20
一般风枪不吹太久是吹不坏的,他那个本身就坏了或者接近坏的边缘
作者: 陈先生206    时间: 2016-2-21 10:21
zpz 发表于 2016-2-17 21:28
散客才收50,那同行收多少,同行又能挣多少?我是新疆这边的,同行一般能收60-80,散客看情况了,新点的 ...
同行才30
作者: 陈亚楠    时间: 2016-2-21 12:10
钱收太少了  技术不错
作者: 常耀    时间: 2016-2-21 14:44
台式机主板修的少   学习了
作者: klw2004wj    时间: 2016-2-21 16:42
作者: 星月科技    时间: 2016-2-21 18:06
难道是系统管家供电 ?
作者: sxzhyw    时间: 2016-2-21 19:43
高手啊  一次查出那没多的故障点
作者: 昨夜起风    时间: 2016-2-22 08:59
这些小管也坏得多的
作者: windlovetao    时间: 2016-2-22 09:34
一直认为技加的板南桥容易坏
作者: 343989169    时间: 2016-2-22 19:19
小管子耐温不行,我以前也风枪吹,后来也出现了你这样的事,之后就用烙铁拆了,你这要是风枪吹的,那肯定是被你吹坏的
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-2-27 16:41
第一步RSMRST没看懂啊。RSMRST这个待机好电压不是IO发出。应该是受控于Q55 Q54 而不是他们产生的吧。
工作是不是Q55导通 B级电压为零Q54截止。 现在刚好相反,Q54导通了拉低了RSMRST?
