标题: y400灰屏 [打印本页]
作者: 18265762635    时间: 2016-2-14 15:40
标题: y400灰屏
y400灰屏怎么修啊  亮机了,,但是屏是灰色的  显卡加过了
作者: RTEWTYR    时间: 2016-2-14 15:41
大多数是 排线
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-14 19:25
换屏   换屏线  不行再整主板
作者: 方坤    时间: 2016-2-14 21:18
换显存可以解决问题
修过好几台了
作者: 小白不懂    时间: 2016-2-14 21:29
这机的显存是通病,
作者: 破小孩    时间: 2016-2-14 22:21
干显存,靠近散热器的显存
作者: zhx9544    时间: 2016-2-14 22:46
   外接正常不,正常的话先搞上半部吧。。。
作者: SimpleMan    时间: 2016-2-14 23:09
加悍显存   修到过几个
作者: 王彬784428960    时间: 2016-2-15 11:37
换显存 应该是通病
作者: 卡猪    时间: 2016-2-15 11:49
Y400 显存是通病
作者: 落叶归根23    时间: 2016-2-18 13:47
应该是显存问题,有修过
作者: dyjdyj    时间: 2016-2-18 13:53
从排线入手,
作者: zssdxx    时间: 2016-2-18 14:18
不是显存坏了吧
作者: zailushangfei    时间: 2016-2-18 14:22
外接显示器看看,注意屏线的接口
作者: 维修峰哥    时间: 2016-2-18 14:28
要换显卡的。试试吧。
作者: rhkymkfeng    时间: 2016-2-18 14:31
加焊显存试试。
作者: 50903255    时间: 2016-2-18 14:32
    我有主板 要么 ?
作者: fengyun6966    时间: 2016-2-18 16:04
整显存吧。不行在整显卡。应该会好的。。。。。。。。。
作者: wuyuetian0031    时间: 2016-2-19 08:55
8个显存,一个一个排除吗
作者: cicizhao    时间: 2016-2-22 10:22
是外切正常接屏灰吗?
作者: ahvicwei    时间: 2016-2-25 10:05
是通病吗? 是不是具体到那一颗显存坏呢?
作者: dulihai    时间: 2016-3-3 10:12
我也遇到一台  外接正常  屏无显的
作者: 追杀那女孩    时间: 2016-3-3 10:22
换屏试试。。。
作者: 邱慎红    时间: 2016-3-3 10:57
根据网上的资料,加焊UV5 可以解决问题,但是我的两台加焊或者重新直球,都返修了。个人觉得应该是短线
作者: 我锋我有型    时间: 2018-12-31 16:27
这个机器想彻底解决基本是没有办法的
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-12-31 17:22
显存通病了解一下
作者: 请叫我大锤    时间: 2018-12-31 17:25
加焊个毛线啊,加焊有效的话,就把加焊的那2颗换了不就完了吗?加焊能好说明芯片不良
作者: 王大超    时间: 2018-12-31 20:26
外接显示器看看,注意屏线的接口
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-5-25 11:34
这个机器不是又通病的啊
作者: chxj    时间: 2019-5-25 12:48
屏线 屏幕排除过了没有。还有看看接口是否接触良好。外接是不是好的?
作者: liyanchenshizhu    时间: 2019-5-29 16:42
靠近屏线口的几颗显存重置一下。。。。
作者: 王大超    时间: 2019-5-29 16:57
干显存,靠近散热器的显存
作者: vistaspn1    时间: 2019-5-29 18:37
既然都说显存通病,就干显存试下,好了没
作者: 瓦罐面    时间: 2019-5-30 13:45
这个显存  来着 通病
作者: 514906332    时间: 2019-5-30 15:00
靠U这边的显存坏了
