ZXCVWtest
标题: 想用1117代替UP1712P [打印本页]
作者: 123a123a123    时间: 2016-2-14 14:36
标题: 想用1117代替UP1712P
V星B75时触发时不触发,总算找到病根了,是南桥待机1.05v不良,手头没UP1712P,想用1117改电路,不知道是不是可行,虽然通过计算,不怀疑接上相对应的电阻能输出1.05v,但到底取多大的阻值合适呢,电阻大小会影响1117输出功率吗,会发烫吗。1117能输出1.8A吗
打算3vsb取电,上图Ref填多少呢。望对1117有研究的高手给予指导
比如
这里的ref应该是串联分压,算出来拿应该是2.073.按这么算的话,1117输出是5.多伏了
有点弄晕了,怎么回事啊
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-2-14 14:59
用1117不行的  输出电压太低了 最少都要2点几伏才行    你倒不如直接用两个电阻分压来产生1.05V(但是不能用3.3SB分   要5V  或3.3来分)  当然找到原芯片替换是最好的办法
作者: neco    时间: 2016-2-14 15:04
1117本身属于线性稳压芯片,本身工作输入电压一般是5VSB多,电阻大小只会影响1117输出电压大小,本身输出功率应该是固定的。
作者: neco    时间: 2016-2-14 15:17
杨师傅2012 发表于 2016-2-14 14:59
用1117不行的  输出电压太低了 最少都要2点几伏才行    你倒不如直接用两个电阻分压来产生1.05V(但是不能 ...
用电阻分压产生1.05V也是种方法,但是这样子维修操作会失去过压反馈检测保护功能工作机制。
作者: 123a123a123    时间: 2016-2-14 15:24
这个1.05v是待机电压,用+3.3  +5v肯定不行
作者: neco    时间: 2016-2-14 18:49
是的,时间久了会引起烧南桥。
作者: 易点小弟    时间: 2016-2-14 19:48
1117输出3V电压    在3V后面 再接两个电阻分压   也许可行   不过要实验   你可以试一下
作者: 123a123a123    时间: 2016-2-14 20:13
查了1117资料,好像降压最低值是1.25v,看来这个想法要放弃
作者: 易点小弟    时间: 2016-2-14 23:23
那没办法啦  还是原型号换吧
作者: sulin    时间: 2016-2-15 08:57
就算能用,发热量也太大,容易出问题
作者: 凤城    时间: 2016-2-16 01:20
你这个用1117肯定是不行的,1117是低压差线性输出,而UP1712P是一个PWM输出,你用1117功率达不到那么高的电流。
作者: 凤城    时间: 2016-2-16 01:21
电阻分压也是不行的。他那个1.05V是一个PWM电路
作者: 凤城    时间: 2016-2-16 01:22
1.05V是PWM电路,你觉得用电阻分压可行?
作者: neco    时间: 2016-2-16 05:34
凤城 发表于 2016-2-16 01:20
你这个用1117肯定是不行的,1117是低压差线性输出,而UP1712P是一个PWM输出,你用1117功率达不到那么高的电 ...
1117相当于超载工作。
作者: neco    时间: 2016-2-16 12:34
用电阻分压1.05V输出电流是与PWM电路产生的是有区别。
作者: 凤城    时间: 2016-2-16 20:59
neco 发表于 2016-2-16 05:34
1117相当于超载工作。
是的,代负载能力不行
作者: 凤城    时间: 2016-2-16 21:00
区别不是一般的大
作者: 123a123a123    时间: 2016-2-16 21:14
凤城 发表于 2016-2-16 21:00
区别不是一般的大
我用运放加MOS管呢,MOS管取3vsb电,运发供电接ATX待机12伏供电,反相端接原来电路的FB, 正相端找两个电阻3.3vsb分压,行不?  理论上输出1.8A是没问题的
作者: 凤城    时间: 2016-2-16 22:17
123a123a123 发表于 2016-2-16 21:14
我用运放加MOS管呢,MOS管取3vsb电,运发供电接ATX待机12伏供电,反相端接原来电路的FB, 正相端找两个电 ...
这种方法可以试试,应该没有什么问题
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-2-17 03:22
感觉还是找原型号
作者: neco    时间: 2016-2-17 11:27
这种方法可采取。
