标题: MS-7714 V2.0 G41M-S26 跑码96维修 [打印本页]
作者: 苏北蓝狐    时间: 2016-2-14 13:14
昨天接了一块同行送修主板,说点不亮。。。。。。
插上诊断卡跑码96.。。。。。
内存、CPU换无果。。。
换IO...拆网卡。。。无果
把思路放在内存上,测量236 SPD 3.3V  正常
测量SMDATA  0.几付    测量SMCLK   也为0.几付
不正常......
直接飞3.3V、、、也不行  怀疑北桥虚焊
加焊北桥  跑码亮机......
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-2-14 14:12
怎么看都是钟芯片或外围电路的问题    北桥虚焊不可能拉低总线电压的   问题没查出来  返修可能大
作者: neco    时间: 2016-2-14 14:29
可以查下相连上啦电阻内部阻值变化。
作者: 易点小弟    时间: 2016-2-14 19:53
虚焊不会拉低电压吧    看看几天回来吧
作者: neco    时间: 2016-2-14 20:19
易点小弟 发表于 2016-2-14 19:53
虚焊不会拉低电压吧    看看几天回来吧
是的,北桥虚焊啦低啦低系统总线测试点工作电压很少见。
作者: 陈先生206    时间: 2016-2-14 21:22
会不会是电阻拉低了,还有V星的喜欢坏小八脚
作者: 37592179    时间: 2016-2-14 22:07
很牛B,这么早就上班了啊
作者: 凤城    时间: 2016-2-16 01:16
既然你知道,为什么还要给帖子加个图章呢?
作者: 凤城    时间: 2016-2-16 01:17
虚焊不会拉低电压吧    看看几天回来吧
不知道是他写错了还是怎么的,SMB总线会进到北桥??
作者: 易点小弟    时间: 2016-2-16 23:29
谁知道呢   我也没仔细看  管它呢
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-2-17 02:56
这块主板档马跟华硕g41差不多  修过几块  也是加焊北桥
