联想G505 BIOS LA-9911P 电流来回跑0.4-0.5A 来回反复
laochu
2016-2-14 13:01
刷此BIOS 搞定
联想G505 BIOS LA-9911P.rar
(1.8 MB, 下载次数: 992)
2016-2-14 13:00 上传
点击文件名下载附件
LA-9911P
mayanan1988
2016-2-15 14:23
BIOS 不对
fsyfrkchinafix
2016-3-3 17:55
刷了就OK了,谢谢
斑竹
2016-3-5 14:40
一样的问题 下来试试 谢谢;
我是谁刚刚
2016-3-6 08:52
0.7掉0.5是bios吗?
我是谁刚刚
2016-3-6 09:04
下载试试吧,这机子三合一,揪心
dapeng
2016-3-25 11:15
下了一个,确定好用,给楼主个赞。
木头爱吃荔枝
2016-3-30 15:40
感谢楼主的BIOS,我这故障时0.5A-0.7A左右电流跳来跳去,刷此BIOS,故障即可解决。
machao123
2016-4-2 10:20
我的是G405 通用吗?
杰辉电脑维修
2016-4-3 15:18
我的是G405下个试下板号一样的
lj677
2016-4-8 12:02
g405 的可以用吗
hsk998
2016-4-9 00:54
我觉得我的机器应该也是BIOS的问题
路过了
2016-4-9 16:16
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xieeng
2016-4-10 09:49
让我下载试试吧
xieeng
2016-4-10 09:52
让我下载试试吧
yyh520
2016-4-10 10:42
我有一台G505的机器 待机0.4 看了论坛说是CPU问题 买了CPU换了之后还是一样的问题 ,现在不知道怎么查了 3.3V 5V都正常 3.3V阻值很低只有45左右
laochu
2016-4-10 15:32
不一定呀。你现在是不是 有没有来回跑的电流……不跑码吧。你现在看一下 COMS 有没有电了。RTC电路上有没有电容漏电的。
余海豹
2016-4-11 10:10
是REV1.0吗
Q小凡
2016-4-11 10:53
下了不管用
高级玩家
2016-4-16 14:38
没分下载啊
灿伟
2016-4-18 11:48
G405 有刷好的吗
一修科技维修
2016-5-4 11:52
刷一下试试
danjicom
2016-5-4 12:17
谢谢,搜藏了
sfz197203
2016-5-23 12:15
下载试试,我的是0.45-050不亮。希望不是CPU坏了
skyhwak
2016-6-14 22:01
yyh520 发表于 2016-4-10 10:42
我有一台G505的机器 待机0.4 看了论坛说是CPU问题 买了CPU换了之后还是一样的问题 ,现在不知道怎么查了 3. ...
你把内存插到下面内存槽试试,应该可以。我有修了一台这样的机。刷了bios不行。结果换个插槽就能亮机。晕死。上面那个插槽死活不亮机,电流上到0.5--回到0.4就一直档在0.4
顺达电脑维修
2016-6-14 22:22
手上刚好有个差不多故障的,下了刷刷卡看。
福州小丁
2016-6-15 21:45
刷了 就好 差点搞CPU去了
修电脑相机
2016-7-2 10:56
这机器正常待机多少?
软硬件通吃
2016-7-15 14:43
我也下载一个试试!!!
刘弘逸
2016-7-15 20:19
下下来试试!
梦想科技。
2016-7-23 17:08
我的状态和你一样 下个刷下看看
kuanyuxia
2016-8-3 21:10
都能不能用啊,我也正在修这个机器,电流0.4-0.7-0.8-0.5然后基本不动了
7247247241
2016-8-11 13:26
让我下载试试吧
394000415
2016-8-13 17:23
谢谢 下载试试
chenkk
2016-8-30 11:24
G405 我试试
本人經不起誘惑
2016-9-5 15:53
我也刷刷看 刚好有一台
w168869460
2016-10-4 15:37
遇到一台刷下试试
爱☆漂渺
2017-7-15 11:55
一样的问题,刷了不亮,其它还有故障
小菜123
2017-8-4 09:10
我也下个试试 干了 CPU 依然不亮机 刚开始吹了下 偶尔还能亮机 郁闷
god17174
2019-4-28 16:24
确实好了 谢谢 老板 我的 也刷亮了 哈哈哈 本来以为是U 问题
夏广兵
2019-6-2 16:26
这个BIOS的确好用,解决了电流0.4-0.5来回跳,不显的故障。
