标题: hp不开机有问 [打印本页]
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-2-14 10:37
标题: hp不开机有问
插上电池待机1.多a可以触发就是不亮屏,拔掉电池后待机0.02左右一样可以触发就是不亮屏。是不是有电池19v电压就会从电池经过在送往各工作器件的?没有电池就是19v直接过来不经过电池这个电路的尼?
作者: lijienaa    时间: 2016-2-14 10:44
隔离保护和ec 有检测电池的
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-2-14 11:16
lijienaa 发表于 2016-2-14 10:44 隔离保护和ec 有检测电池的
0.02和1.几都是是属于短路吧,待机过高吧,
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-2-14 11:19
什么有检测电池的?
作者: lijienaa    时间: 2016-2-14 11:22
正常 。。。。。。。。。。字数
作者: 先锋家电维修    时间: 2016-2-14 11:30
装上电池1A多可能充电电路工作了
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-2-14 11:32
先锋家电维修 发表于 2016-2-14 11:30 装上电池1A多可能充电电路工作了
都没触发,就是待机1a多啊,不是短路嘛?
作者: 先锋家电维修    时间: 2016-2-14 11:35
你想想短路还能开机吗
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-2-14 11:37
先锋家电维修 发表于 2016-2-14 11:35 你想想短路还能开机吗
哦哦不亮机啊,我看待机那么高就估计短路了尼
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-2-14 11:38
lijienaa 发表于 2016-2-14 11:22 正常 。。。。。。。。。。字数
我凌乱了,多少才不正常
作者: 先锋家电维修    时间: 2016-2-14 12:12
能开机不代表就能亮机
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-2-14 14:18
先锋家电维修 发表于 2016-2-14 12:12 能开机不代表就能亮机
拿待机1a怎么解释尼?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-14 19:21
我只能告诉你    插上电池  1.多电流是正常 的   再给电池充电哦    建议你还是系统的学一下吧
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-2-14 20:31
句容诚信电脑 发表于 2016-2-14 19:21 我只能告诉你 插上电池 1.多电流是正常 的 再给电池充电哦 建议你还是系统的学一下吧
哦好吧以为待机都是0.0几才算正常尼,请教下代理多少正常
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-14 20:37
待机 0.01-0.06属正常   超出 不正常
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-2-14 22:05
句容诚信电脑 发表于 2016-2-14 20:37 待机 0.01-0.06属正常 超出 不正常
问题是我看到很多笔记本带电池待机也没有1.0几啊,这点很不明白。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-14 22:08
那也要分电池有没有电  如果电池的电是满的   不需要充电  充电电路就不会工作  就没有充电电流  只有待机电流   按你这样问  你要学得太多太多了  我也不跟你解释了    没个个把月解释不清楚
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-2-14 22:11
句容诚信电脑 发表于 2016-2-14 22:08 那也要分电池有没有电 如果电池的电是满的 不需要充电 充电电路就不会工作 就没有充电电流 只有待 ...
哦还要这样看啊,明白了多谢指点,新手多多指教,见笑
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-2-14 22:22
主要是最近看了一些维修资料说0.01-0.06正常待机,超过0.1基本都是待机过高,自己没有想到电池在充电。我就以为是待机过高短路尼。
作者: 晶华岁月    时间: 2016-2-14 22:24
呵呵说得不错,是应该好好 学习下,
作者: zhx9544    时间: 2016-2-14 22:44
   兄弟你这是不显吧。怎么弄到电池跟适配器了,装电池 1.几A  是在给电池充电正常得。。
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-2-15 01:10
zhx9544 发表于 2016-2-14 22:44 兄弟你这是不显吧。怎么弄到电池跟适配器了,装电池 1.几A 是在给电池充电正常得。。
恩好吧知道了朋友,我以为短路了尼1.几安
作者: xiaoyudian    时间: 2016-2-15 08:50
不需要充电吗
作者: blmama    时间: 2016-2-15 09:41
不一定,他没说什么型号
作者: 113996429092    时间: 2016-2-17 12:37
1、插上电池待机1.*A :给电池充电
作者: 113996429092    时间: 2016-2-17 13:17
2、拔掉电池0.02A :还算正常吧    3、触发不亮屏就测测上电正常不,如果上电正常就看软启动了。
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-2-17 13:32
不加电.....
作者: 1084922547    时间: 2016-2-17 13:56
我也有一台 修好了 吗
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-2-17 21:27
1084922547 发表于 2016-2-17 13:56 我也有一台 修好了 吗
插拔哈内存搞定
齐齐哈尔 发表于 2016-2-17 13:32 不加电.....
可以加电啊重新插拔内存搞定^ω^
作者: llsqiang    时间: 2016-2-18 17:34
去迅维吧
作者: a53541255    时间: 2016-2-18 17:46
你插上电池应该是在充电吧??。。
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-2-18 19:39
llsqiang 发表于 2016-2-18 17:34 去迅维吧
学费伤不起自学多少是多少
作者: mso0    时间: 2016-2-18 22:52
插电池,1A多,那是在给电池冲电吖!!!!
