一个固态硬盘加一机械硬盘做系统
福旺达电子城
2016-2-13 21:47
一个固态硬盘加一机械硬盘做系统
一个固态硬盘加一机械硬盘做系统,固态硬盘插SATA 1 机械硬盘插SATA 2 ,
单独用固态硬盘或机械硬盘做系统都是好的;
加在一起用固态装系统重启就不正常进不了正常开机桌面,
4种SATA模式都选过,装win7 32 位 win7 64 位系统都 试过
还是不行,重启就是蓝屏或无限自检什么的反正不正常
小东维修
2016-2-13 22:35
问题应该还是在硬盘模式和启动顺序上。
提拉米苏102
2016-2-13 22:58
2楼正解,调整启动顺序先
zhangxunhai
2016-2-13 23:46
固态的使用与机械的一样,没有区别,,,如果有问题也与固态没有关系
scq330
2016-2-13 23:53
先装一个硬盘装好系统,再接入另一片盘就好了
付吕剑武
2016-2-14 08:58
固态硬盘分区的时候,4K对齐,我装了很多,一直是正常的啊
申再球
2016-2-14 09:01
这个问题碰到很多次了,要把机械硬盘全部用逻辑分区,不要有主要分区。
福旺达电子城
2016-2-14 12:32
你们以上说的我都试过了,硬盘都是好的,加在一起就不行
chaihuali88
2016-2-14 20:14
先装固态硬盘!!
莫多
2016-2-16 22:21
看你的描述应该不是设置方面的问题,试试考虑是不是主板sata接口或者南桥的问题,我曾经见过一台机子,似乎跟供电有关系,水平不够,只是怀疑
tzsky
2016-2-25 14:24
一个硬盘有问题吧
每天能坚持看书
2016-2-26 12:54
如果都不行,楼主只有换硬盘了
我的泪为谁飞
2016-2-27 09:19
第一启动选择 固态硬盘
yushuidong
2016-2-27 09:30
BOOT选项 固态4K对齐了吗 AHCI模式
欧阳崩豆
2016-2-27 11:05
2楼正解,调整启动顺序先
