看来修主板也有遇到奇葩的问题,ATX 接口5VSB测试点工作电压只有2.99V,如果与同样型号好板对地阻值断电测量是正常的话,则是电源输出电压偏低带负载能力下降引起。
neco 发表于 2016-2-13 15:46
看来修主板也有遇到奇葩的问题,ATX 接口5VSB测试点工作电压只有2.99V,如果与同样型号好板对地阻值断 ...
kdxa2295 发表于 2016-2-13 17:09
其实我就是想了解下,楼主报价多少啊
杨师傅2012 发表于 2016-2-13 17:36
你是没上CPU 所以无CPU供电 还是 CPU也坏了
yblnm 发表于 2016-2-13 17:32
多谢提醒。这个电源不带载也只有3V
neco 发表于 2016-2-13 18:11
这种情况一般是5vsb输出滤波电容标称容量下降引起。。
bboroo 发表于 2016-2-13 19:10
客人过年给楼主送钱来了
yblnm 发表于 2016-2-13 18:16
嗯,等有空了把这个坏电源也拆开来看下。
电容标称容量下降,有时候本身表面会鼓包很容易发现的。诺言电脑 发表于 2016-2-13 20:54
AMD的上来就直接换CPU
xinzhew 发表于 2016-2-13 21:37
W83303是什么芯片可以输出3VDUAL吗?
neco 发表于 2016-2-14 16:44 就是完成3,3V和5V双路供电切换工作的,同时起到控制主板上电触发和单元电路主供电产生和输出。
jjyy66 发表于 2016-2-15 13:01
你这块 是AM2 的主板啊 cpu 坏了也能出供电的啊!
易点小弟 发表于 2016-2-13 22:10
我也是感觉CPU 没那么容易坏 老是换U不起作用 时间长了 就容易忽略掉CPU了
guo6690 发表于 2016-2-13 22:52
CPU坏的概率还是非常小的
xinzhew 发表于 2016-2-15 00:19
感觉像是专用电源管理芯片,有EC的功能。
晒太阳的鱼5567 发表于 2016-2-15 13:46
电源和CPU坏不也是你测量和追查各芯片条件后的结论。。。为什么说傻子修主板有点不懂。。。你不这样搞就对 ...
凤城 发表于 2016-2-15 16:36
AMD的CPU坏的还是挺多的
jena7 发表于 2016-2-17 09:41
电源一直用的还是客户一起的,都是客户的东西 在维修的时候都要排除一次 才能放心研究板
呵呵你这个还好我又一次内存坏的硬把桥干坏了江苏阳光 发表于 2016-2-17 17:21
瞎忙了,最后不是主板有问题
wangqini 发表于 2016-2-17 17:52
要我是楼主,最后不收客户的钱,做个真正的傻
yblnm 发表于 2016-2-17 17:54
我也想不收线啊,不收钱客户要打我!
ecdn 发表于 2016-2-20 11:19
如果是amd4400+5400+之间的,坏的概率大概20%
很多的会一下好一下坏,风枪加热一下能用几天,
itm0734 发表于 2016-2-20 12:06
楼主总是在牛A与牛B之间徘徊
zjlsly 发表于 2016-2-21 15:53
这是一个意外
一般CPU坏的少 除非是雷击的林中星 发表于 2016-2-24 10:59
呵呵,遇到AMD的主板什么都有的情况下先换个U再说
icsheet 发表于 2016-2-24 11:39
一次客户机器不触发,经查SB挂了,没仔细检查电源,结果换好主板一上电,还不触发,一摸网卡,烫手,拆下, ...
