标题: 华硕6790显卡掉件求助!!!! [打印本页]
作者: znim123    时间: 2016-2-13 13:28
一个华硕6790金手指那边掉件了!没同样显卡不知道是什么!如果哪位有请拍个图给看下!不胜感激!位置如下图!
作者: michaelgx    时间: 2016-2-13 13:48
楼主,这个应该是高频滤波电容,没有也能点亮,如果是点不亮可考虑别处出问题。
作者: 云飞子    时间: 2016-2-13 14:04
二楼正解。。。
作者: znim123    时间: 2016-2-13 15:41
谢谢,受教了
作者: 易点小弟    时间: 2016-2-13 22:13
测一端看有没有接地的  有接地的就是电容    没接地的另说
作者: znim123    时间: 2016-2-14 00:02
谢谢 是滤波的 一端接地
作者: 凤城    时间: 2016-2-16 01:04
这个一般是个电容,如遇到这种掉件的,你可以先用表笔打下两头的值,如果一端接地那么一般都是电容。
