怎么拆手机屏幕
1591113522
2016-2-13 11:41
怎么拆手机屏幕
请问各位大神们都是怎么把全贴合屏幕从手机上拆下来的,粘屏幕胶好黏哦,用吹风机根本就不能把胶软化。今天拆了台荣耀6的屏幕,本来是触摸IC虚焊导致触摸失灵。用风枪废了好大劲才把屏幕拆下来,可是散光片和贴在屏幕上的偏光片的一角被吹皱了,导致整个屏幕都快要报废了,现在触摸好了,屏幕显示不是那么好了,好可惜啊。请问大家都是怎么拆的?
chenfynh
2016-2-21 09:03
这个要专用的机比较好拆,手动的话,很容易就坏了.
luyapan
2016-3-12 20:33
换总成价格又不贵,干嘛费劲拆触摸。
redfish133
2016-3-16 18:16
我看别人是用机器换
小飞2H
2016-3-21 07:58
那种估计要专业机器……
zailushangfei
2016-3-21 08:05
这个应有专业的仪器,还有用自己搞得“土炮”的,加热和金刚丝
15108092366
2016-3-25 18:52
拆屏的话吹风筒就可以了啊,风枪的话一百度的样子也可以的,吹个10分钟不到用刀片拆机卡片慢慢来就好了
qsmy100
2016-3-30 21:06
这个让后面的人来回答吧
mhw
2016-4-2 17:23
不要用热风机直接吹,主要是让壳体温度上升,胶体便软,在机壳后均匀轻顶屏,一点一点就下来了。
某一天我醒了
2016-4-3 16:35
我拆的时候 也是容易拆坏屏幕
kkjjpp
2016-4-4 19:19
这个可都是经验
二年级
2016-4-4 20:10
要想善其事,必先利其器,需要专用的机器拆装啊!
