标题: Thinkpad T420i 进水晾干后依然触发防水保护 [打印本页]
作者: Moien    时间: 2016-2-13 09:45
Thinkpad T420i 进水,完全拆解晾晒48小时以后组装。可以正常开机,但液晶面板进水有一大块亮区,除此之外笔记本功能方面一切正常。
但是关机后再按开机键无响应,需要卸除bios电池后才能正常开机。
求助解决办法……谢
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-13 10:25
主板进水没有晾干   估计桥下面进水了    送修吧
作者: jeenpc    时间: 2016-2-13 11:01
键盘是不是也进水了?你测试的时候关机去掉键盘,然后想办法找借口定义短接,这样测试准确点
