标题: 求教p8h61-m lx3 r2.0不触发 [打印本页]
作者: jinda    时间: 2016-2-12 21:02
开机针有3.3V  短接开机针IO的第29脚O-IOPWRBTN和第30脚0-PWRBTN-R有跳变。第49脚O-RSMRST(3.3V)正常。就第32脚SLP-S3没有跳变,桥的工作条件也正常:
VCCRTC(+BAT-3V)3.3V    SRTCRST(S-SRTCRST)3.3V    RTCRST(S-RTCRST)3.3V   VCCDSW3-3 3.3V    到底问题出在哪呢。大侠们还有什么地方要测的呢??
作者: 易点小弟    时间: 2016-2-12 21:25
还有个V5REF   在一个你上CPU了吗
作者: 123a123a123    时间: 2016-2-12 21:33
南桥第二待机电压查了吗
作者: 不懂拒绝    时间: 2016-2-12 22:16
华硕板确实要上CPU才触发的,条件都OK一般就是PCH的问题了
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-2-12 23:45
查上拉排阻
作者: jinda    时间: 2016-2-13 18:47
易点小弟 发表于 2016-2-12 21:25
还有个V5REF   在一个你上CPU了吗
cpu上了   V5REF这个测量点找不到在哪里
还有个V5REF   在一个你上CPU了吗
作者: jinda    时间: 2016-2-13 18:58
还有个V5REF   在一个你上CPU了吗
找到了,原来点位图上是写着 V-REF5V. 这个也正常啊
作者: 易点小弟    时间: 2016-2-13 21:12
都正常 啊     那就干桥呗  没啥说得了
作者: zflzxxxx    时间: 2016-2-18 12:01
换个IO试试 不行就干桥
作者: jinda    时间: 2016-2-20 20:34
主板还回给客户了
作者: wycstar316    时间: 2016-2-25 16:00
PCIEB10脚电压多少?
