大家来看这样的主机配件配这样的电源行不行
袁永
2009-2-18 23:07
CPU:Intel Pentium E5200
主板:V星 G43M2-FD 集成Intel GMA X4500显示核心
内存:kingmax 2G DDR2 800
硬盘:希捷(SATAII) 500G/7200.11/32M
电源:动力远航
交流输入AC220V 4A 50HZ
ATX 2.03 350P
直流输出:+3.3V=26.0A(橙色) +5V=33.0A(红色) +12V=16.0A(黄色)
+5V sb=2.0A(紫色) -5V=0.5A(蓝色) -12V=1.0A(棕色)
家明
2009-2-18 23:24
电源的稳定性不敢保正啊
电源应该用个好点的
这个才60元吧
纪峰
2009-2-19 09:18
这个配置只要足额达到额定功率200W、12v10A +5V sb 2A就够了。
风扇也用不着多大。
山龙
2009-2-19 12:29
还是打开了看看质量好一些。
莫名
2009-2-19 17:30
不要买山寨货或假货就好了,一分钱一分货呀。
再造战士
2009-2-19 20:54
如果按标注功率应该够了,可是不能保证标注准确啊,建议用好点的电源。
查质料
2009-2-20 08:54
这个电源是正货的话还可以用的,怕的就是山寨板的 这样对整机有很大影响,建议用好一点的电源!
宋德州
2009-2-20 09:33
我个人认为,好电源一般会重一些,虽然不全都是这样。
董冠序
2009-2-20 15:58
个人感觉好的机器应该用一款好的电源,这样机器能稳定一点
名江
2009-2-20 19:34
装机最好用品牌一点的电源,不然以后会麻烦的。
张林虎
2009-2-20 19:41
如果不是好电源它的标称跟实际是不相符的,使用时间长了会出现不供电稳定,对电脑整机的硬件影响是很大的,建议用个大品牌的!!
袁永
2009-2-20 20:23
(电源:动力远航)
这个电源是朋友送的(新的),我装在848P的主板的主机上,用了2个月无发现不良现象。
我测试了一下,直流输出:+3.3V=26.0A(橙色) +5V=33.0A(红色) 分别对地短路无自动保护, +12V=16.0A(黄色)对地短路有自动保护功能。
这是否正常?
手艺人
2009-2-21 17:23
航嘉冷标2.3
电脑方面,硬盘可以小点,CPU可以慢点,电源一定不要省
小晶
2009-2-21 17:32
整台主机就那颗电源要买好一点的,这个钱不能省
