标题: ASUS X450LD 原厂BIOS [打印本页]
作者: studzeng    时间: 2016-2-12 08:38
ASUS X450LD 原厂BIOS
X450LDF1208.zip
3.23 MB, 下载次数: 1508, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: cslxh2006    时间: 2016-2-15 21:56
REV多少的?
作者: studzeng    时间: 2016-2-16 07:55
bios的版本是1208,不过你问的应该是主板的版本吧,我看过很多上传上来的人都会写内存贴纸上的型号还有主板的版号,在asus是不会有这些信息的,只有BIOS本身的版本。
作者: ld511023    时间: 2016-2-25 14:17
会不会开机慢啊
作者: studzeng    时间: 2016-2-25 14:39
原厂bios不会有开机慢的问题,除非是硬件有问题。
作者: 广诚科技    时间: 2016-2-25 18:21
感谢分享,没有后缀吗
作者: wensu    时间: 2016-3-21 09:52
版本是多少?是不是REV 2.0的?
作者: 高级玩家    时间: 2016-3-21 09:55
谢谢了    很不错
作者: kf900    时间: 2017-7-26 10:45
你 这个是2.0还是2.1啊  怎么你们上个BIOS都不写清楚啊
作者: studzeng    时间: 2017-7-26 11:39
上面回复不是写的很清楚了吗?什么2.0,2.1的你说的是主板板本号,和bios没有一一对应关系。
作者: 周硕    时间: 2017-8-7 23:20
本人亲测版号rev2.0 的刷上ok 仅供参考
作者: 周硕    时间: 2017-8-7 23:32
已测试rev2.0 的刷上ok 仅供参考
作者: xtjs    时间: 2017-8-18 20:01
我这是2.1的下来试哈,看看可不可以用!等回复。。。。。。
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2017-8-23 19:02
楼主,至少也该给个主板上的版本号嘛!还有是独显还是集显?独显是哪种型号的?几颗显存!?
作者: abc15243    时间: 2017-9-8 14:48
我刷了  确定是好的    我主板是2.1
作者: 我锋我有型    时间: 2017-10-12 12:47
不错,正好可以用上了,正在修这个机器呢。。。。
作者: michaelgx    时间: 2018-3-30 00:10
在Y481L板号X450LD REV 2.0上验证,此BIOS完美,秒亮,谢谢。
作者: zssdxx    时间: 2018-5-26 16:57
好,下起试下,看行不行
作者: god    时间: 2018-6-4 13:08
X450LD REV 2.0独显 刷上去好了。
作者: 建成电脑    时间: 2018-7-2 11:03
测试正常可以用  秒开  谢谢分享
作者: 櫊里傑夫    时间: 2018-11-21 17:13
X450LD REV 2.1独显,之前是找了个一模一样型号的BIOS芯片刷上去电流一直在0.3左右,后面用原机BIOS芯片一刷就好了
作者: 7商务口语few    时间: 2019-2-27 21:14
多想楼上,不错,开机秒亮2.1版本的,正常亮机
作者: 安LOVE    时间: 2019-3-29 09:56
兄弟,你的BIOS刷完了能开机,但是没有了独立显卡。只有集成显卡
作者: 加油,我最棒    时间: 2019-8-11 13:36
别下了,开机慢
作者: 遊龍維修    时间: 2020-5-1 19:19
楼主BIOS好用,秒开。赞。
作者: cs9697    时间: 2022-1-25 10:05
不知道有无分REV版本号。。
