标题: 小白修TA880ghd [打印本页]
作者: chenjkko    时间: 2016-2-11 22:15
标题: 小白修TA880ghd
板子放了几年   最近闲下来开始自学一下主板维修  发现能看懂一些  症状:开机能触发 可是不跑码   量几个假负载的供电先 vcore  1.5  VT 1.1     VLDTA 1.2    CPUpg  1.4  vcore 2.5   内存 1.4    PCIE  PCI 时钟复位都OK  PCIE的时钟有时会跳一下  不知道是绣花针绑的不太好接触不良还是怎样了      CPU假负载上唯独没时钟    这就郁闷了  上真CPU 内存看看  发现风扇转一下然后就停了     然后再开机风扇就不转了   因为自学基础薄弱   抱着头痛医头的道理 找了个图纸   只是针对CPU风扇这部分
发现CPU风扇3脚有电压12V  124脚都没有电压  运放 2 脚没电压    SR27也没电压  于是查了一下 FAN——ctl1这个信号 发现是从IO来的  那么问题来了  这个意思是IO给2脚供电 ?   但不管了  直接短接SR25给他个供电吧  补一点锡
    再次上齐装备  开机跑马风扇开转
  再进PE搞一下开核  发现都正常
  那么问题来了  我这样搞是不是算强制供电呢?相当于废了CPU的风扇调节功能? 求各位大大指导
A88PB-M3T.pdf
2.09 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
880图纸
作者: chenjkko    时间: 2016-2-11 22:23
