查看: 8934|回复: 77
E1-471G DAZQSAMB6E0维修一例
发表于 2016-2-11 22:13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想:宏基E1-471G
板号:DAZQSAMB6E0
现像:上电掉电,待机电流多大忘记了(这个是年前维修的一个机子)。可以再次触发,按一次开关可以关机。
三板斧抡上,进论坛找BIOS刷刷,,,刷了两个BIOS刷了,无果,白白的积分浪费掉了。找个图纸看看先,板子在抡起来瞧瞧,看看有没有什么死鱼可捡。
边看边想,都可以触发电流跑这么大,打电感值就算了,找到35v的电感来测量,没有电压,测量RT8223P待机芯片8脚(VREG3)17脚(VREG5),LDO3V  5V
说明EN信号正常。待机35v的开机应该是通过1脚6脚连接的电阻开启,所以待机芯片只要满足En  VIN 还有4脚tonsel。vref电压也就会出来好像是2V的 忘记了
测量结果EN2.65V   VIN18.6V TONSEL忘记多少V了,条件都满足不出电压,干芯片,(这个干芯片是没有在用示波器的情况下使用的)应为年前活比较多,到了里就仍一边了 去找马云买芯片了。到货了换上新芯片一样无果,其实这个时候用示波器测量就不会去定芯片了,请看下面的35v波形。
这个是3V的波形,看来3V出来了 并且维持了2  3MS,芯片保护关闭了输出。接着在来看5V的波形:
看来问题出在5V上,波形上应该是这样的5V上去了马上被拉低,当到达5v左右后2-3MS 芯片反馈检测不正常在此调整pwm 想拉高5V,过了几MS芯片检测还是有问题,保护了,关闭输出。看着波形大家应该立马换大的滤波电容,找到PC179,从料板上拆一个补上。
看图纸找5V后面的输出,现在只要顺藤摸瓜了,哪里有问题搞哪里,(在此吼一吼,谁会烧机,指点下呗。)
拆掉PD4,上电看看,35V正常。看来真是后面短路 拉低了,没有PD4配件就装回去。在往下面查,
到了二级电压转换了,S5  ON应该为高电平,PQ28导通拉低PQ56 G级让PQ60导通产生+5-S5,这个电压是EC的BIOS供电,也就是有了这个电压ec脚为才能被分配出来。
实际测量S5 on 是高电平,PR248一段是13V一端是0V,直接拆掉PQ56,上电,看下待机电流有0.012几,正常?其实不正常,继续听后面的。
到了这一步我没有去测量+5-S5这个电压出来了没有,看到待机有0.0124就去触发,情况还是一样,接着测量PQ60,妈的,G有13V的样子没导通,换掉PQ60,在上电,待机电流是这样变化的,0.0124 0.0085  0.0037说明EC正常读取到BIOS,
上电电流蹭蹭的上涨OK。接下屏幕看看:
修复完成,顺带看下+15V的波形
再把罪魁祸首的原件弄上
到此为此结束;
版主给个精吧!没分很难受,看官们有分就加点吧!没分没动力啊!
后面还有一例维修。
购买记录
购买人数15价格购买时间
 会员471577300鑫豆2024-12-13 05:36
 会员7559212元2022-10-26 14:19
 会员5180420.5元2021-8-22 21:24
 会员1987360.5元2021-7-12 23:43
 会员12168470.5元2020-12-23 13:29
查看所有购买记录
参与人数 28下载分 +89 收起 理由
海鑫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
指教o + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chenwanjian + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wgopp520 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
acp + 2
bboroo + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
城市维客 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
名不好起 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
光头强哥哥 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
窗边的小豆豆 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员812796 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-2-11 22:43:23 | 只看该作者 �
有分析  有实物     给精    就是排版乱了点  希望下次 能有所改进
帖子发的少,下次改进改进  详情 回复 发表于 2016-2-11 22:47
发表于 2016-2-11 22:47:31 | 只看该作者 �
帖子发的少,下次改进改进
你不会烧机吗??????  详情 回复 发表于 2016-2-11 23:23
发表于 2016-2-11 23:23:07 | 只看该作者 �
qq446043132 发表于 2016-2-11 22:47
帖子发的少,下次改进改进
你不会烧机吗??????
不会烧机,,,,有那个帖子讲解过吗?给个链接。。。  详情 回复 发表于 2016-2-12 03:57
发表于 2016-2-12 03:57:52 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-2-11 23:23
你不会烧机吗??????
烧机的贴子 很多哦 你搜烧机 就能搜到了  详情 回复 发表于 2016-2-12 08:29
发表于 2016-2-12 08:05:33 | 只看该作者 �
修的精彩图片也很丰富
发表于 2016-2-12 08:29:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-12 09:03:11 | 只看该作者 �
不会吧。修的都修这么好,竟说不会烧机。楼主谦虚了
发表于 2016-2-12 09:28:37 | 只看该作者 �
测波形比较直观,不忙换芯片。不急
发表于 2016-2-12 10:04:50 | 只看该作者 �
这种有分析  有动手   有条件  看着也不累   很牛
发表于 2016-2-12 10:54:36 | 只看该作者 �
楼主分析的不错。至于烧鸡吗。慎用。以免把故障搞大了。
发表于 2016-2-12 12:18:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-12 12:25:10 | 只看该作者 �
写的不错,就是有点乱。
发表于 2016-2-12 13:00:07 | 只看该作者 �
直接烧鸡 快 准 hen
发表于 2016-2-12 13:39:16 | 只看该作者 �
写的不错,就是有点乱
发表于 2016-2-12 13:50:26 | 只看该作者 �
这样的水平说不会烧鸡,开玩笑的把
发表于 2016-2-12 15:50:04 | 只看该作者 �
小白又学习到了
发表于 2016-2-12 16:53:16 | 只看该作者 �
=楼主修的不错,但是好像在绕,没有直接测量重点?还是排版时思路出了问题?楼主当把PD4摘掉后就应该知道是+15v后继的问题了,这时楼主又说去测量S5_ON, 看的蒙圈了, 不过楼主修好了就是好样的!
发表于 2016-2-12 17:46:49 | 只看该作者 �
其实烧鸡还是很简单的哈可以参考下其他帖子。。
发表于 2016-2-12 17:59:44 | 只看该作者 �
厉害啊
