标题: lenovo SL410两声报警 [打印本页]
作者: xsp1980    时间: 2016-2-11 20:29
SL410 GM45独显,三代内存,开机不显示,电流到1.2A左右,有跳变,滴滴两声很小的报警声,不注意听都听不到,和不插内存的报警声完全不同。触摸板附近有明显粘性进液,如同糖浆。使劲清理干净后故障依旧。搜索了一下论坛,显卡可能性很大。注意这个帖子http://www.chinafix.com/thread-440906-1-1.html   风枪吹吹显卡,显示了。接下来就是BGA做显卡,清理风扇。没有什么技术,只是提醒一下通病。
作者: mjh0755    时间: 2016-2-11 20:59
这个机独显的就是显卡问题多,集显就是CPU供电6262问题多。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-11 22:22
这样也可以
作者: xsp1980    时间: 2016-2-11 22:36
句容诚信电脑 发表于 2016-2-11 22:22
这样也可以
平时不行,过年时就可以。因为物以稀为贵嘛。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-11 22:44
好吧  就让你任性一回吧
作者: xant    时间: 2016-2-12 08:09
一看楼主就是个老鸟   恭喜你修好了    这板价格高      还是黑胶  不好搞
作者: cqtnhtkj    时间: 2016-2-12 09:45
谢谢楼主分享
作者: ensonbaby    时间: 2016-2-12 14:10
这个板子加焊能好,就不错了
作者: 小白不懂    时间: 2016-2-14 23:13
楼主都金牌维客还问这些问题,无语!
作者: xsp1980    时间: 2016-2-14 23:27
小白不懂 发表于 2016-2-14 23:13
楼主都金牌维客还问这些问题,无语!
我写的是通病经验,问什么了?不要搞错。
作者: ct4251809    时间: 2016-2-15 09:57
谢谢楼主发的通病贴子,到时用得上。
作者: 514906332    时间: 2016-2-15 10:05
加焊不爆珠就没有问题
作者: llxxx    时间: 2016-2-15 10:12
灌黑胶的容易爆珠
作者: 睿捷笔记本    时间: 2016-2-15 10:22
这个机器显卡问题出的很多了
作者: 王彬784428960    时间: 2016-2-15 11:36
这个主要就是显卡问题,加焊不能用多久  换了省心
作者: guozhenfenglj9    时间: 2016-2-15 11:45
就是想挣点分吧
作者: 将军15    时间: 2016-2-15 12:33
这显卡容易挂 ,修好多了
作者: xsp1980    时间: 2016-2-15 13:08
guozhenfenglj9 发表于 2016-2-15 11:45
就是想挣点分吧
5天前发帖子时怎么想的我都忘了,你还能分析出来,真厉害。以小人之心度君子之腹。
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2016-2-15 13:23
这个机独显的就是显卡问题多,
作者: 将军15    时间: 2016-2-15 13:25
打了胶的有没什么绝招呀
