标题: 联想Y460维修经验 [打印本页]
作者: 智腾科技    时间: 2016-2-11 16:20
标题: 联想Y460维修经验
联想:Y460
板号:DAKL2BMB8E0
现像:客户说本本在用的时候,被小孩绊了下电源线,摔到地上后,开机不显了。
上稳压电源,电流到0.9几后,跳到0.8A左右,不动了。貌似无显卡供电。
拆拆机查GFX_CORE、+1.8V_GPU、+1.05V_GPU、+3V_GPU,几个显卡供电的开启信号为GFXON,GPU_EN。大概分析为,GFXON为高电平时,分别开启GFX_CORE电压得到GFX_PG为高电平,开启+1.05V_GPU电压得到+1.05V_GPU为高电平,开启+3V_GPU电压。见图纸44页。
GFX_PG、+1.05V_GPU、+3V_GPU再去控制PQ94\PQ96\PQ97导通使GPU_EN为高电平
GPU_EN使PQ88导通输出+1.8V_GPU电压
分析得出GFXON为关键信号,到主板通电测量为0V,不正常,看来问题就在附近了。
继续追查GFXON,由U51与门产生,测1脚为3.3V,测2脚为0V。
测Q43的2脚控制信号DGPU_PWR_EN#为3.3V,使Q43导通,拉低了U51的2脚。
此处DGPU_PWR_EN#应为低电平0V,实测为3.3V,看来还要往前查。
来自桥芯片的AB7点位,问题来了,桥没有得到哪个电压或哪个信号,从而不输出低电平的DGPU_PWRW_EN#信号呢?
大概查了一下图纸,乱七八糟的电源太多了,先翻翻主板有没有掉件吧,不是说摔了一下么。主板电池是贴在主板上的,不知怎么会想到把电池拉下来,这是看到D5掉了,粘在贴纸上,难道就是它的问题??
焊上,开机,呵呵,电流跳到1.5A了,估计亮机了,装机,收钱。
作者: my灬路飞    时间: 2016-2-11 17:33
真是想不到D5能被摔下来还不是很容易被发现楼主算是走个捷径
作者: 宋承苟    时间: 2016-2-11 18:26
摔过的机器拿到手先检查外观很重要
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-11 19:17
上稳压电源,电流到0.9几后,跳到0.8A左右,不动了。貌似无显卡供电。这都能知道是显卡供电,楼主真牛
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-11 19:18
这机器的问题也是牛,哪里不好掉,居然掉电池还有胶粘着的地方,地板内力深厚啊
作者: 叫我老K    时间: 2016-2-11 19:57
摔过的,我都是先检测有没掉件,虚焊之类的在查
作者: 474080434    时间: 2016-2-11 20:02
为何不 解释下 D5  是 给桥 做什么供电的
作者: 幽默谷    时间: 2016-2-11 20:24
恭喜楼主了,分析的很到位
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-11 22:26
这个要不是拆下电池  可有得你搞了    貌似 D5连的是桥的基准电压脚    如果这个脚只连这一个  估计触发都触发不了了
作者: 小白不懂    时间: 2016-2-11 23:19
广达这种二极管很容易掉件,经常有人这附近做手脚!
作者: 乐呵呵    时间: 2016-2-12 09:36
啊。。d5竟然影响了独显的开启信号!!震惊。不知道什么原理啊???哪位大神解释下
作者: 乐呵呵    时间: 2016-2-12 09:38
请铲除此次留言。网络延迟重复了
这网络太不给力了。点击没动静。刷新下,竟然出了3个留言,真是无地自容啊。我感觉还是迅维网登录的人太多了。点击留言,没动静呢就多点 了2下。请铲除此次我的留言,不好意思
作者: chaihuali88    时间: 2016-2-12 10:15
恭喜楼主了,分析的很到位
作者: tu122700    时间: 2016-2-12 10:58
细心 加运气。大洋就到手了。。
作者: 心诚电脑    时间: 2016-2-12 12:18
恭喜楼主了,分析的很到位
作者: 吴述园    时间: 2016-2-12 13:00
解释下 D5  是 给桥 做什么供电的
作者: kongyinx    时间: 2016-2-12 13:00
这个D5真是牛 是不是有点虚寒掰电池粘下来的
作者: 心诚电脑    时间: 2016-2-12 13:38
恭喜楼主了,分析的很到位
作者: ensonbaby    时间: 2016-2-12 13:54
运气不错,不拆电池的话,还有的折腾呢
作者: a53541255    时间: 2016-2-12 17:48
LZ运气不错哈、这都被你发现了。。。
作者: chengjung2011    时间: 2016-2-14 19:44
小白弱弱的问下,这里的二极管是做什么用的,为什么会引起不显示呢
作者: htbcn11    时间: 2016-2-14 20:53
这都行,恭喜楼主了。
作者: 164931815    时间: 2016-2-14 22:17
这个D5掉的原因,应该是本掉地上震动的时候,电池怕自己摔坏了,拉了个垫背的,D5就是那个垫背的衰货!!!
作者: zhx9544    时间: 2016-2-14 22:54
摔得一般是先检查主板外观了.(原件这些)
作者: ct4251809    时间: 2016-2-15 11:20
加分支持下,楼主能否解释下D2有何作用?
作者: huangxin52    时间: 2016-2-15 15:41
v5ref不是桥的触发条件之一,不是有了5v供电了吗?不明白这个二极管做什麽用?会导致没显卡供电?哪位大神给指教下。。。
作者: qianxiaodong    时间: 2016-2-15 15:51
我也修到过这种问题。
作者: 将军15    时间: 2016-2-15 15:58
掉件了,运气好啊
作者: bsm0630    时间: 2016-2-15 16:16
楼主很细心呀·
作者: haohaikeji    时间: 2016-2-15 16:18
这个机器好像有个通病
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2016-2-15 16:26
思路很好啊,高手
作者: 348221773    时间: 2016-2-15 16:29
楼主图纸分析的很不错,
作者: 宝国    时间: 2016-2-15 16:33
捡便宜了,这还是要细心了
作者: hotrokythuat119    时间: 2016-2-16 08:11
thanks you verry much
作者: SimpleMan    时间: 2016-2-16 09:04
作者: 宋千峰    时间: 2016-2-16 09:54
楼主威武,学习了
作者: fengyun6966    时间: 2016-2-16 10:05
可以来个精华了。
作者: chenxiaohua    时间: 2016-2-19 18:24
附一个图纸就更完美了
