标题: 华硕x50c触发不显求助 [打印本页]
作者: 刘沁    时间: 2016-2-11 10:59
标题: 华硕x50c触发不显求助
华硕x50c 裸板下待机0.07A,触发后不管有没有上内存条都会跑到0.98A,内存1.8V已出。cpu,显卡都发热
作者: 514906332    时间: 2016-2-11 11:10
这种还楼主还是送维修店吧,不要扩大故障。
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-11 18:48
待机偏高了,看下待机电压处有无短路
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-11 22:32
上不上内存电流都一样   那没过内存    先查前面的吧  供电  时钟  复位
作者: cqtnhtkj    时间: 2016-2-12 09:47
先刷BIOS看看。
作者: 小白不懂    时间: 2016-2-14 23:03
待机偏高检查一下网卡有没有损坏!
作者: 广灵子    时间: 2016-2-15 10:02
待机部分是偏高,待机时摸一下有没有温度的东西~排除小短,可以刷个BIOS
作者: 睿捷笔记本    时间: 2016-2-15 10:24
待机确实高了,但是不一定是它引起的不亮机,还是先刷个BIOS吧
作者: 我和我    时间: 2016-2-15 10:24
待机偏高,看看网卡什么的有没有问题。
作者: chuichunyu    时间: 2016-2-15 10:32
谢谢楼主分享
作者: 马啊    时间: 2016-2-15 11:24
老机器了 按时序慢慢查吧 先看看cpurst出来了吗
作者: lyhswnu    时间: 2016-2-15 14:49
先刷BIOS看看
作者: vnbvnghfgh    时间: 2016-2-17 11:38
非专业维修就送修吧。起码的基本知识、板号、电流、各元件的功能你都不懂怎么修。
作者: 9324449    时间: 2016-2-18 10:55
作者: 灰姑娘    时间: 2016-2-18 13:37
板上有轻微短路。
作者: ailuoye1989    时间: 2016-2-18 13:45
送修把,让我们也吃个饭啊
作者: dyjdyj    时间: 2016-2-18 13:56
机器的电流有电大,听你那样说,应该是没有过内存,桥的可能也是的
作者: wymyhc    时间: 2016-2-18 13:57
    bios可能大
作者: fengyun6966    时间: 2016-2-18 16:10
华硕的机子,最好先刷BOIS ...
作者: ltbhao    时间: 2016-2-18 19:27
这个机器不好修哦
作者: blucelei    时间: 2016-2-19 13:49
这种电流还算正常的问题还不好找
